查看: 8964|回复: 12
很薄的45#淬火变形
发表于 2007-1-28 22:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做了一个很薄的45# 应该在8MM吧 宽20MM长200MM
我淬水后
用360回火
结果变形很厉害
一眼就能看出来弯了
有没有什么好的办法
下次做的时候可以控制一下变形
发表于 2007-1-29 00:02:23 | 显示全部楼层
用压模的方式进行回火吧
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-29 23:39:54 | 显示全部楼层
专门做模具太不合适了,也是不现实,连设备都可能要改,这个产品应该不是用在重要的位置上,其实校正叫好了.
发表于 2007-1-30 03:34:36 | 显示全部楼层
等温淬火可能效果好一点
 楼主| 发表于 2007-1-30 04:13:08 | 显示全部楼层
什么是压模的方式进行回火啊
我们公司没有啊
发表于 2007-1-30 05:03:39 | 显示全部楼层
淬油不就解决了,没有那么复杂。要注意下油的方式,水平方向。
发表于 2007-2-7 05:05:04 | 显示全部楼层
如果要求不很严格,油淬变形较小啊。然后在回火的时候采取一定措施应该好多了,就是采用辅助工具进行夹正。
发表于 2007-2-7 18:59:37 | 显示全部楼层
45钢淬透性不怎么好,油淬可能淬不硬~~~~
另外,不知道360回火是什么意思?要做弹簧吗?要么低温回要么高温回,一般只有弹簧才中温回的。在这个温度下很容易产生回火脆性的。
至于变形,要做到全过程工件各部分温度都要均匀,尽量垂直淬水,冷的水变形无法控制的话,可一用80度左右的热水。在设计时尽量避免尖角等容易产生应力集中的地方。
发表于 2007-2-8 05:23:07 | 显示全部楼层
这类细长件淬火变形是正常现象。你可以进行矫直。单纯从热处理的角度去避免变形,作用有,但不大。
发表于 2007-2-8 22:45:06 | 显示全部楼层
360度回火,说明硬度要求不低,这里采用降低温度,缓冷等,以牺牲硬度来减小变形不理想.对于这种形状简单的小工件,先考虑达到性能要求为主,可用盐水淬火,保证淬硬度,变形量不会比水冷大,理论上是可减少变形的.对于淬火变形的工件,可采用楼上建议回火时压模,或出炉后校正
发表于 2007-2-10 00:44:28 | 显示全部楼层
加热时要摆放好,很多变形是加热产生的.然后用淬火卡具淬火即可.
发表于 2007-2-25 18:44:49 | 显示全部楼层
不止一件吧,如果是多件,可以叠放(用钢筋点焊)在一起热处理,用料盘装.
发表于 2007-2-26 00:47:58 | 显示全部楼层
淬火如调质说的
45#薄板很容易矫正,高温回火短时间,可保证印度矫正变形,发法简单但是量大就累点,但是
老板给钱我们就是要我们做事的累就累点,没点变形的要我门做师傅干些什么?
嘿嘿
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.033003 second(s), 21 queries .
