查看: 8048|回复: 4
[求助] 渗碳式样
发表于 2008-4-20 23:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做了个渗碳小样子做渗层深度,可是在腐蚀后发现样子表面有大量的规则条带,沿一个方向,肉眼可见有1.5-2MM宽左右(条带没有腐蚀颜色),打硬度时条带硬度很高,以为是偏析。但是又重新在式样的另外一面抛光腐蚀也有很多条带(没有第一次明显),但是对比2次的条带方向又相互的垂直。带状偏析不可能两面垂直吧。不知道是为什么?请大家帮忙解答
 楼主| 发表于 2008-4-20 23:47:52 | 显示全部楼层
其次我认为不可能是偏析,因为肉眼就清晰可见,多次腐蚀观察都一样
 楼主| 发表于 2008-4-20 23:49:23 | 显示全部楼层
希望各同行帮忙,因为样子结果很急,谢谢大家
发表于 2008-5-28 10:39:42 | 显示全部楼层
楼主,能否有个清晰的照片,如果把硬度标注上最好,有利于判断。
发表于 2008-5-28 20:33:22 | 显示全部楼层
可能是制备试样时产生的缺陷,如大的切割功率,没有即使冷却,而使砂轮在切割时产生的表面烧蚀,使得组织转变,硬度提高!
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.028334 second(s), 21 queries .
