查看: 6779|回复: 5
[已解决] 化学热处理(主要指渗碳)硬化曲线如何分析
发表于 2008-4-21 09:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学热处理(主要指渗碳)硬化曲线能发映哪些信息?如何利用硬化曲线来分析渗层和淬火的情况?
[ 本帖最后由 slxu306 于 2008-4-24 11:55 编辑 ]
发表于 2008-4-21 09:34:27 | 显示全部楼层
使用有效硬化层,用HV515比较好
还有就是打全硬化层
签到天数: 1541 天
发表于 2008-4-21 09:49:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硬化曲线可以反映碳浓度梯度,以及金相组织的好坏。曲线好,组织一般都合格。
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-22 14:20:10 | 显示全部楼层
可以用来检测工件的硬化层,其分布的情况和工件的淬透性。
签到天数: 69 天
发表于 2008-4-22 22:58:00 | 显示全部楼层
1  从有效硬化层曲线上可以判断出2大问题。
1.1  渗碳工艺过程是否控制的好,工艺是否合理?
1.2  淬火冷却的工艺水平是否合理和正确。
2  曲线如果出现低头,就要金相分析:扩散碳势合理否?表面非马原因?残奥原因?
3  分析计算硬度降,判断强渗/扩散时间比例是否合理。
4  但仍有一些问题需要金相检测,做全面分析和控制。
5  注意材料淬透性对有效硬化层影响较大,因此,不能单纯从有效硬化层分布曲线来判断工艺过程控制的好坏。
中心试验室 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-4-24 11:54:18 | 显示全部楼层
感谢大家的指点,特别谢谢motion-0576
GMT+8, 2026-5-20 21:52 , Processed in 0.029682 second(s), 21 queries .
