查看: 5711|回复: 6
[求助] 关于不锈钢304的几个问题
发表于 2008-4-21 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂主做不锈钢的冲压制品,主要材料304,分别有冷挤圧和热压成型,现有几个问题向各位专家请教,还望不吝指点。一 冲压后的中间退火温度以何为佳(主要消除加工硬化现象) 二 热压时304的加热温度,是否温度越高越利于成型,但过高温度对模具要求更高;还是仅使之奥氏体化后即可,同时还希望能提供该料奥氏体化温度。谢谢!
发表于 2008-4-26 12:57:40 | 显示全部楼层
304 冲压后一般加热到300~350℃回火可以达到同样地效果 二 热压时304的加热温度,应该避免500~850℃的敏感区间,采用850~880℃的稳定化温度进行热压也行,采用1050以上的奥氏体温度更好。
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:08:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的指点。我厂冷圧产品是用带式回火炉回火消除硬化的,目前设定温度在1100℃,氨气耗费很大,不知按您的中温回火是否要相应增加时间?
发表于 2008-12-30 14:11:08 | 显示全部楼层
我不同意2楼的意见,采用850~880℃的稳定化温度进行热压不行,因为这时的变形抗力很大,不容易冲压,一般来说在1050左右最好。
发表于 2008-12-30 14:20:19 | 显示全部楼层
楼主说的是SPUER304么?
发表于 2008-12-30 19:12:53 | 显示全部楼层
我们用的是1030度,用的是氨分解气,我们保温时间一般按照1mm保温2.4min计算
发表于 2009-1-5 16:01:56 | 显示全部楼层
不锈钢304是奥氏体不锈钢,常温下就是奥氏体,不存在所谓的奥氏体化温度。其他的同意2楼的说法,主要是避免FeCr, FeCrMo等金属间化合物的形成。
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.029920 second(s), 22 queries .
