查看: 7011|回复: 15
[求助] 42CrMo正火处理问题
签到天数: 176 天
发表于 2015-6-30 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,42CrMo等温转变,硬度达到HRC29-35怎么做,是什么组织
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-30 20:08:41 | 显示全部楼层
这个要求正火能达到吗?
签到天数: 133 天
发表于 2015-6-30 20:49:41 | 显示全部楼层
正火达不到这么高硬度的
签到天数: 176 天
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:42:29 | 显示全部楼层
奥氏体化后等温转变,等温温度多少
发表于 2015-7-1 20:23:14 | 显示全部楼层
       经860度奥氏体化后,大约在560---580度可获得30----35HRC,其组织为粒状索氏体。但其等温时间较长。
                                             此仅是从该钢C-曲线上推导出来的,仅供参考。
       如果你有兴趣,可以搞个试验研究《等温正火缩短等温时间》的工艺,很有实际意义。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-1 21:01:12 | 显示全部楼层
我今天刚做了一个实验,和楼主的不一样,是860淬火,保温45分钟,535回火,保温90分钟,回火硬度300-320HB,得到回火索氏体加极少量铁素体,根据13320-2007,可以评为2-3级。有效厚度为25的棒料,和楼主一样的材料。
签到天数: 208 天
发表于 2015-7-2 07:06:07 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-1 21:01
我今天刚做了一个实验,和楼主的不一样,是860淬火,保温45分钟,535回火,保温90分钟,回火硬度300-320HB ...
42CrMo淬火冷却液是用油类还是PAG淬火液类?
签到天数: 208 天
发表于 2015-7-2 07:09:40 | 显示全部楼层
42CrMo淬透性相对较好,我之前20厚的工件正火出炉强风冷却,硬度达到320HB左右,组织为粒状贝氏体。仅供你参考参考哦
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-2 07:13:53 | 显示全部楼层
我用的7.5%的KR6480和4%的KR9988做对比实验的,KR6480属于PAG类,KR9988属于PVP类,做出来的结果比较一致。
签到天数: 208 天
发表于 2015-7-2 10:01:05 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-2 07:13
我用的7.5%的KR6480和4%的KR9988做对比实验的,KR6480属于PAG类,KR9988属于PVP类,做出来的结果比较一致 ...
42CrMo很容易淬裂,你用4%KR9988不怕淬裂?
签到天数: 143 天
发表于 2015-7-2 12:26:21 | 显示全部楼层
560 回火 差不多表面布氏能上300,心部差不多260
签到天数: 143 天
发表于 2015-7-2 12:27:31 | 显示全部楼层
最起码8 到12之间,才行,不开裂再搞硬度
签到天数: 143 天
发表于 2015-7-2 12:28:57 | 显示全部楼层
PAG的KL的不错 控制在8到12之间
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-2 14:05:14 | 显示全部楼层
这个硬度等温淬火应该是上贝氏体
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-2 15:20:23 | 显示全部楼层
我用KR-SQTII检测了一下4%的KR99的最大冷速为155,300度冷速为65,实验用42CrMo材料为直径25*150mm的棒料。没有出现开裂。同时也没有出现氧化皮。而KR6480出现少量氧化皮。7.5%的KR6480  300冷速约为75,也没有出现开裂。
发表于 2015-7-6 17:13:03 | 显示全部楼层
连续式等温正火炉,欢迎来电来函咨询
13336858656
扣扣:228646535
www.furnace.hk
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.035090 second(s), 21 queries .
