查看: 11940|回复: 5
[其它] 3Cr2W8V钢的淬火与回火温度对硬度的影响
发表于 2015-7-1 09:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火温度/℃ 淬火硬度 不同回火温度下的硬度 (HRC)
(HRC) 500℃ 550℃ 600℃ 625℃ 650℃ 700℃
1050~1075 49~52 46~47 47~48 43~44 40~41 36~37 27~30
1100~1150 52~55 48~49 49~53 45~50 42~47 40~45 32~34
③高温回火
回火温度应依据技术要求来确定合理的回火温度,一般为560~600℃、580~620℃两类,保温时间为1~1.5min/mm,而且硬度在402~474HB,基体的回火组织为回火马氏体+少量残余碳化物+粒状碳化物,回火后仍然需进行一次高温回火处理。回火的目的不仅在于使残余奥氏体充分转变,还在于进一步消除淬火马氏体所产生的残余应力。
发表于 2015-7-1 12:48:52 | 显示全部楼层
好贴顶一下,顶到热帖
发表于 2015-7-1 18:05:03 | 显示全部楼层
       3.高温回火给出的回火工艺和所得到的硬度,主要用于什么模具?压铸模和热镦锻模的回火温度和要求硬度不一样吧?
签到天数: 15 天
发表于 2015-9-16 11:08:18 | 显示全部楼层
我想问一下3Cr2W8V热锻模要求HRC48--52用什么工艺做比较好。谢谢。
发表于 2015-9-16 13:02:45 | 显示全部楼层
与模块大小有关,可以高温淬火+高温回火(如图1)硬度可达48--52HRC;也可以等温淬火(如图2所示)硬度可达45--48HRC。
签到天数: 15 天
发表于 2015-9-17 10:00:12 | 显示全部楼层
回火后,要不要油冷,主要是模具客户拿走后用电脉冲加工过程中开裂。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.029969 second(s), 22 queries .
