查看: 5100|回复: 0
[讨论] 《实用热处理基础理论及应用》读书笔记(2)
发表于 2015-7-1 14:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      铁碳合金的五种相结构及其各自特点
      2.1.铁素体  它是碳溶于α-Fe中的间隙固溶体,用符号F表示。
      特点:由于α-Fe是体心立方晶格,其晶格间隙的直径很小,因此溶解碳的能力极差,即使在最大溶解度的727℃的溶碳量(质量分数)也仅为0.0218%,随着温度降低溶碳量逐渐减少,在室温下溶碳量只含约0.008%,几乎与纯铁相同。
铁素体的强度和硬度不高,但具有良好的塑性和韧性。铁素体的磁性转变点为770℃.
      2.2.奥氏体  它是碳溶于γ-Fe中的间隙固溶体,用符号A表示。
      特点:由于γ-Fe是面心立方晶格,其致密度虽然高于α-Fe晶格,但因晶格间隙直径比α-Fe的大,故其溶碳能力也大。在1148℃时的溶碳量最大ωC=2.11%,随温度降低,溶碳量逐渐减少,在727℃时溶碳量为0.77%。
      奥氏体性能与含碳量及晶粒度有关,其硬度较低,塑性较好,易于锻压成形。奥氏体存在于727℃以上的高温范围内,无磁性。
      2.3.渗碳体  渗碳体,即Fe3C,是一种具有复杂晶格的间隙化合物。
      特点:渗碳体ωc=6.69%,熔点为1227℃,不发生同素异构转变,但有磁性转变,在230℃以下具有弱铁磁性,而在230℃以上失去铁磁性。
渗碳体硬度很高、耐磨性极好,但塑性和韧性几乎为零,脆性极大。
渗碳体的碳原子可被氮等小尺寸原子置换,而铁原子可被其它金属(如Cr、Mn等)原子置换。从而形成特殊的合金渗碳体,如(Fe,Mn)3C、(Fe,Cr)3C等。渗碳体在钢和铸铁中是一种强化相,与其它相共存时可呈片状、球状、网状等多种形态,不同形态的渗碳体对其性能有不同的影响。
在一定条件下,渗碳体会分解形成自由碳—石墨。
       2.4.珠光体  这是铁素体和渗碳体组成的机械混合物,即共析体,用符号P表示。
       特点:珠光体中的含碳量ωc=0.77%。根据其分布形态分为片状珠光体和球状珠光体。片状珠光体中的铁素体与渗碳体呈片层状交替分布;球状珠光体是渗碳体以球状形式分布于铁素体基体上。
珠光体的缓冷的转变温度为727℃,在727℃以上为奥氏体,在727℃以下至室温珠光体基本不变,其强度和硬度介于铁素体和渗碳体之间。
片状珠光体的硬度和强度比球状珠光体高,但其切削性能和热处理工艺性不如球状珠光体好。
      2.5.莱氏体  这是奥氏体与渗碳体组成的机械混合物,即共晶体,用符号Ld表示。
  特点; 莱氏体的含碳量ωc=4.3%。含碳量质量分数大于2.11%液态铁碳合金缓冷到1148℃,奥氏体和渗碳体同时转变为莱氏体,当缓冷到727℃奥氏体转变为珠光体,此时其组织为珠光体和渗碳体,称为低温莱氏体,用Ld´符号表示。
莱氏体是生铁(或铸铁,或高碳高合金钢)中硬而脆的组织,在常温下,其强度和其它力学性能介于珠光体和渗碳体之间。
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.026885 second(s), 21 queries .
