查看: 5334|回复: 1
[讨论] 《实用热处理技术基础理论及应用》读书笔记(4)
发表于 2015-7-4 05:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
        4. 典型铁碳合金的组织转变特点
       碳钢,根据室温状态下的组织结构不同分为共析钢(ωc=0.77%,组织为珠光体);亚共析钢(ωc= 0.0218%~0.77%,组织为铁素体+珠光体);过共析钢(含ωc =0.77%~2.11%,组织为渗碳体+珠光体)。
下面,以ωc=0.40%、ωc=0.77%和ωc=1.2%三种成分的典型碳钢为例,介绍含碳量(质量分数)小于2.11% 部分的液态钢水结晶后,继续冷却过程的固态转变。该部分的相图,如图1-3所示。
                                                 (略)
                           图1-3  Fe—Fe3C合金相图的左下部分
      三种典型铁碳合金结晶后的组织转变过程如下所述。
      1. ωc=0.77%的共析钢  共析钢,如图1-3中的合金①,其组织转变过程见图1-4所示。.
    在奥氏体区,合金的碳全部溶于奥氏体中,其含碳量的质量分数也是0.77%。在该区域内温度降低,成分和组织不发生变化。
  当温度降至727℃(S点)时,奥氏体发生共析转变,奥氏体全部转变为珠光体。在珠光体中,铁素体和渗碳体以片层状相间排列(如图1-5所示)。
  从S点继续冷却,从铁素体中析出三次渗碳体Fe35Ⅲ.由于其数量很少,在显微镜下难于观察到,因而忽略不计,所以认为从S点到室温的冷却过程,珠光体制作基本不变。
                                                  (略)
                             图1-4  共析钢结晶后的组织转变过程示意图
                                                 (略)
                                 图1-5  珠光体的显微组织   ×400
      2.ωc=0.40%的亚共析钢亚共析钢,如图1-3中的合金②,其组织转变过程见图1-6所示。.
合金②在奥氏体区,合金的碳全部溶于奥氏体中,其含碳量的质量分数也是0.40%。在该区域内温度降低,成分和组织不发生变化。当缓冷到点1时,开始从奥氏体中析出铁素体,并随温度继续降低,其数量不断增加。由于铁素体含碳量极少,铁素体的析出致使奥氏体含碳相对增加,并按GS线变化。在缓冷到点1和点2之间为双相区(奥氏体+铁素体)。
    当合金冷却到点2(共析线)时,奥氏体中的碳质量分数增加到S点的0.77%,发生共析转变,即奥氏体完全转变为珠光体。此时的组织为铁素体+珠光体。在点2以下的冷却视为不再发生转变。图1-7为亚共析钢在室温下的显微组织。
                                                (略)
                              图1-6  亚共析钢结晶后的组织转变过程示意图
                                               (略)
                               图1-7  亚共析钢(ωc=0.40%)的显微组织
      3.ωc=1.2%的过共析钢  过共析钢,如图1-3中的合金③,其组织转变过程见图1-8.合金3在奥氏体区,合金的碳全部溶于奥氏体中,其含碳量的质量分数也是1.2%。在该区域内温度降低,成分和组织不发生变化。当缓冷到点1时,开始从奥氏体中析出渗碳体,并随温度继续降低,其数量不断增加。由于渗碳体含碳量很高,渗碳体的析出致使奥氏体含碳相对降低,并按ES线变化。在缓冷到点1和点2之间为双相区(奥氏体+渗碳体)。当合金冷却到点2(共析线)时,奥氏体中的碳质量分数降低到S点的0.77%,发生共析转变,即奥氏体完全转变为珠光体。此时的组织为渗碳体+珠光体。在点2以下的冷却视为不再发生转变。图1-9为过共析钢在室温下的显微组织。
                                               (略)
                              图1-8  过共析钢结晶后的组织转变过程示意图
                                                (略)
                                 图1-9  过共析钢(ωc=1.3%)的显微组织
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
热火 + 10 + 10 感谢支持!
签到天数: 1272 天
发表于 2015-7-4 07:11:57 | 显示全部楼层
马老真正是为热处理用心尽力啊
GMT+8, 2026-7-17 05:19 , Processed in 0.027657 second(s), 22 queries .
