查看: 13539|回复: 21
[讨论] 多用炉出故障后如何处理
签到天数: 1271 天
发表于 2015-7-5 21:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位爱协林多用炉炉门旁炉砖脱落,产品在后室待淬火,可是推拉链拉不出零件如何处理?
发表于 2015-7-7 06:32:06 | 显示全部楼层
     用石棉布将漏气部分赌好再通氮气降温冷却到室温。
回复 0 1
发表于 2015-7-5 21:31:41 | 显示全部楼层
降温后用工具拉出来,然后修炉子!
回复 1 0
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2015-7-6 07:00:04 | 显示全部楼层
直接降温炉内产品会氧化的
发表于 2015-7-6 07:57:20 | 显示全部楼层
建议通氮气降温。
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2015-7-6 20:52:38 | 显示全部楼层
炉门严重漏气,通氮气降温也会氧化
发表于 2015-7-6 22:58:09 | 显示全部楼层
建议弄个设备故障板块,资源分享
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2015-7-7 07:41:27 | 显示全部楼层
zhusp630    建议弄个设备故障板块,资源分享
好建议
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2015-7-7 07:48:02 | 显示全部楼层
马老  漏气部位主要在炉内侧 ,并且炉拱有塌落问题----不好堵,怀疑炉拱也存在漏气---
签到天数: 669 天
发表于 2015-7-7 08:56:15 | 显示全部楼层
这是多用炉推拉料机构的弊端,以后应该选用推料机构的多用炉
签到天数: 194 天
发表于 2015-7-8 10:49:01 | 显示全部楼层
炉砖掉了,会导致漏气???
发表于 2015-7-9 05:54:01 | 显示全部楼层
南昌小闵 发表于 2015-7-8 10:49
炉砖掉了,会导致漏气???
     所谓炉门砖掉落漏气,是指空气进入,相对也有炉内气氛溢出。
发表于 2015-7-9 10:57:19 | 显示全部楼层
持续通氮气,直至400℃以下,产品应该不会氧化太严重,关键是漏气位置要堵住。
签到天数: 7 天
发表于 2015-7-9 14:16:41 | 显示全部楼层
只要轨道受阻,任何形式都可能成为短臂
签到天数: 7 天
发表于 2015-7-9 14:19:54 | 显示全部楼层
hdw001 发表于 2015-7-6 20:52
炉门严重漏气,通氮气降温也会氧化
通氮后要保持炉内正压,否则就没招了,那么高的温度你不可能去堵中门漏气部位。
签到天数: 7 天
发表于 2015-7-9 14:22:48 | 显示全部楼层
那么高的温度,人是没法靠近的,不可能去堵得了中门漏气部位,所有形式的处理都得以人的安全为第一要素。
签到天数: 7 天
发表于 2015-7-9 14:26:00 | 显示全部楼层
炉砖掉了,会导致漏气???
炉门拱顶落下来,会造成门顶漏气,如果正好落在中门下方,会造成中门关不到位,炉门下口漏气。
签到天数: 1271 天
发表于 2015-7-10 05:22:58 | 显示全部楼层
正如1楼马老所言:一是首先注意安全;二是要通大流量氮气降温和维持炉内正压;三是尽可能想办法把漏气部分堵住,大家常说办法总比困难多,对不对。
问题解决了么?说说过程,交流下经验。
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2015-7-10 07:11:04 | 显示全部楼层
结果产品还是氧化了---
发表于 2015-7-10 10:47:05 | 显示全部楼层
hdw001 发表于 2015-7-10 07:11
结果产品还是氧化了---
采取了什么措施?
氮气充了吗?是不是充晚了?漏气部位堵了吗?因为没有办法堵,所以没有堵?---堵总比不堵好!
GMT+8, 2026-7-4 17:35 , Processed in 0.040474 second(s), 26 queries .
