查看: 12420|回复: 30
[原创] 各位师傅 请教一个问题,急需解决,麻烦大家一下。
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-6 10:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2cr13的材料,同一批材料,有的产品硬度高,有的产品硬度低,热处理工艺没有问题,是什么原因造成的呢,有没有可能是材料含碳量上下限的原因,我们这的产品,有的是锻坯,有的是线切割割的坯,坯都经退火,淬火,工艺一样。然后顺便请教一个问题,硬度与材料的致密性(锻坯与线切割坯)有没有关系,各位论坛的师傅们,这个问题你们怎么看待?
签到天数: 669 天
发表于 2015-7-7 08:53:20 | 显示全部楼层
如果工艺、操作、生产条件等没变,和材料的成分关系很大,建议化验下成分。硬度和材料的致密性有关系,特别是选用不同的硬度检测方法。布氏硬度硬度的重现性好些、洛氏硬度要差些。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-7 13:40:00 | 显示全部楼层
zwl 发表于 2015-7-7 08:53
如果工艺、操作、生产条件等没变,和材料的成分关系很大,建议化验下成分。硬度和材料的致密性有关系,特别 ...
含碳量范围在0.16-0.2,别的应该没有什么差别。
签到天数: 669 天
发表于 2015-7-7 13:52:04 | 显示全部楼层
硬度有差别的具体两炉的含碳量化验了吗?如果其他条件不变,可能这两炉的化学成分还是有差别的,请做下化验。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-7 14:08:21 | 显示全部楼层
zwl 发表于 2015-7-7 13:52
硬度有差别的具体两炉的含碳量化验了吗?如果其他条件不变,可能这两炉的化学成分还是有差别的,请做下化验 ...
恩  我又拿了几种产品 做了下实验看看结果还是不是有差别,如果还有就去做下成分检测
发表于 2015-7-7 14:22:37 | 显示全部楼层
      硬度高低相差多少?什么状态下的硬度有差别?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-7 17:12:34 | 显示全部楼层
淬火低温回火下  。低的43-45HRC             高的46-48HRC
发表于 2015-7-7 17:36:35 | 显示全部楼层
      这个硬度范围,应当是合理的硬度范围。淬火-回火件硬度范围一般是正3负2,即一定的均匀性在5HRC范围内就合格(个别产品,如滚动轴承等例外)。退火件允许的硬度范围则更大宽。
发表于 2015-7-7 17:44:13 | 显示全部楼层
       这种规定(5HRC)与材料的含碳量范围相对应。即在含碳量上限时硬度可能是上限,含碳量下限时硬度可能下限。
签到天数: 91 天
发表于 2015-7-7 22:18:20 | 显示全部楼层
经过锻造的硬度会高点,线切割的硬度低。金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。由于铸造后的组织比铸造的组织优良,故其淬火硬度高。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-8 08:11:01 | 显示全部楼层
zibu 发表于 2015-7-7 22:18
经过锻造的硬度会高点,线切割的硬度低。金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造 ...
可是为什么线切割的坯比锻坯硬度还高呢
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-8 08:13:42 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-7 17:36
这个硬度范围,应当是合理的硬度范围。淬火-回火件硬度范围一般是正3负2,即一定的均匀性在5HRC范 ...
可是以前的料硬度都是早43-45之间,最近的这一批总不能含碳量都在上限吧?还是有点搞不懂。
发表于 2015-7-8 08:42:21 | 显示全部楼层
有可能混料了,还是检测一下成分。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:29:23 | 显示全部楼层
zhang_wen 发表于 2015-7-8 08:42
有可能混料了,还是检测一下成分。
恩  有这方面的可能。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-8 10:38:04 | 显示全部楼层
有什么搞不懂的,过去碳的含量在中、下限,现在的碳含量在中、上限,一批一个样含碳量有什么不可能的?很正常啊,有点钻牛角尖了。
发表于 2015-7-8 10:53:12 | 显示全部楼层
批次不同,物质含量会不同,结果也会有差异
建议取同一根料段的进行测试
签到天数: 184 天
发表于 2015-7-8 13:09:15 | 显示全部楼层
热处理件的整炉是不是有不均匀的现象,可以从淬火后的整炉不同位置取样检测硬度。其次,只要没出现宏观的缺陷,硬度不会有太大的差别
签到天数: 33 天
发表于 2015-7-9 05:32:14 | 显示全部楼层
多大的东西,什么形状的,装炉方式什么样,装炉方式有问题的话,也会导致硬度不均匀。
签到天数: 188 天
发表于 2015-7-9 09:05:56 | 显示全部楼层
钢厂C偏析想控制在0.05%以内都很困难。特别是大件。还是考虑一下设备,炉温均匀性等
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:20:12 | 显示全部楼层
恩   感谢你的回复。。。。。。。。
GMT+8, 2026-6-9 09:47 , Processed in 0.036139 second(s), 20 queries .
