查看: 12548|回复: 20
锻件调质
发表于 2007-1-29 18:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件调质,硬度达不到要求,这与锻件的氧化皮有关吗?请各位大侠指教!
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-29 19:21:15 | 显示全部楼层
影响锻件调质质量的因素很多,氧化皮当然也是其中的一个原因,但肯定不是最重要的对你提的问题,能不能把你的问题说的更明白一点
 楼主| 发表于 2007-1-31 17:17:55 | 显示全部楼层
谢谢,我们单位调质,以前是破皮调质,后来大部分零件改成不破皮调质,淬火后氧化皮厚的零件淬不上火。另外由于我单位淬火用的水槽小,淬火到一半时,水温达到60度左右,请问这个温度淬火对零件性能影响有多大,如果采用冷却系统,国内哪个厂家的比较好!谢谢您!
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-1 08:54:34 | 显示全部楼层
氧化皮厚对零件的淬火肯定是有影响的。
一般锻件不易采用直接淬火调质,可加一道退火或正火工序更好,粗加工后再调质。
水温60度以上对工件淬火是有影响的,可加大循环水量冷却。
签到天数: 46 天
发表于 2007-2-1 16:10:12 | 显示全部楼层
做一个水循环系统,
淬火槽+蓄水槽+一个水泵
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-3 03:38:42 | 显示全部楼层
我擅长作各种淬火冷却系统。   E-mail:   heng5295@tom.com
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-5 03:29:01 | 显示全部楼层
刚好,前几天接了一批螺栓(42CrMo)调质,是锻造件,未破皮。我试着粗加工了几件,一起进行了调质,经回火后检测,HB280左右,粗加工后的三件均在于HB300,做了力学性能测试后,粗加工后的性能明显大于前者。
签到天数: 2946 天
发表于 2007-2-5 17:55:09 | 显示全部楼层
我也认为硬度达不到与氧化皮有关系,另外水槽小可以加台循环水泵和冷却塔
 楼主| 发表于 2007-2-5 18:17:45 | 显示全部楼层
谢谢大家,我单位想搞冷却塔,请问一下,盐水在冬季会结冰吗?
 楼主| 发表于 2007-2-7 00:19:26 | 显示全部楼层
如果每次调质500公斤的零件,要用多大的淬火槽?如何计算,请各位指教!
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-7 21:09:31 | 显示全部楼层
要知道用多大的淬火槽,得提供
1.每次调质500公斤,多长时间加工一次
2.淬火剂是盐水、油、还是有机淬火剂水溶液
3.是否有循环冷却系统,循环冷却系统是开式还是闭式,循环量多大
发表于 2007-2-8 07:52:26 | 显示全部楼层
一般冷却液要达到每次淬火量的10倍以上,
发表于 2007-2-8 20:07:55 | 显示全部楼层
淬火温度在40度左右比较合适,水接不接冰主要还看使用频率
 楼主| 发表于 2007-2-8 22:37:44 | 显示全部楼层
谢谢,各位!我们淬火液是盐水。
发表于 2007-2-25 18:53:45 | 显示全部楼层
毛坯调质如果达不到要求,建议粗加工调质.
发表于 2007-3-17 14:39:46 | 显示全部楼层
回复 #10 ykdfxy 的帖子
淬火槽最小要大于工件重量的10倍,并且要有循环冷却装置!!
发表于 2007-3-17 15:51:32 | 显示全部楼层
受教啦,哈哈哈哈啊!!!!!!!!!!!
签到天数: 506 天
发表于 2007-3-17 23:44:45 | 显示全部楼层
原帖由 调质 于 2007-2-8 07:52 发表
真的?
我们的淬火油共不足30吨,每次淬火量一般都在4-5吨。
发表于 2007-3-18 12:19:13 | 显示全部楼层
原帖由 sinic 于 2007-3-17 23:44 发表
真的?
这个得看在什么情况下,一般推荐在1:8以上,如果冷却\搅拌搞的好,可以在1:5,好象易普森就做到了,当然和油的闪点,燃点也有一定的关系了
发表于 2007-3-18 15:48:20 | 显示全部楼层
加热淬火前先把外面黑皮清除掉,然后淬水,水要循环,打硬度时磨深一点(防止表面脱碳)应该没什么大问题。
9#:水不热就不要开冷却塔,冬天盐水不会结冰,再说淬火水槽应该是循环的。注意水温不能太低。
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.037244 second(s), 21 queries .
