楼主: shanth2011
[讨论] 丙烷能否用于球化退火
发表于 2015-11-22 15:30:27 | 显示全部楼层
氨分解气氛退火不是蛮好的,为什么加丙烷
签到天数: 460 天
发表于 2015-11-22 16:08:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-10 19:06
球化退火的加热过程可以采用氮气+丙烷气氛保护,但在球化等温阶段由于温度较低丙烷分解不充分,只能 ...
马老:
     如果全程每小时都通入3-5倍炉膛体积的氮气可以吗? 不加其他介质
点评
认为应当可以。  发表于 2015-11-22 16:33
签到天数: 460 天
发表于 2015-11-22 16:12:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-10 19:42
前辈这个不一定的,如果说将氮气+丙烷直接通入炉温在780~800度的炉子里去确实很容易形成碳黑,但是如 ...
那么发生罐与退火炉之间连接的管道会不会被碳黑或泥垢堵塞呢?验证 过没有
发表于 2015-11-22 16:31:48 | 显示全部楼层
这是两种不同的方式,互相不排斥。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-23 09:34:15 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2015-11-22 16:08
马老:
个人观点:全程都通入3-5倍炉膛体积的氮气可以防止零件表面的进一步氧化,但脱碳还是会有的。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-23 09:36:28 | 显示全部楼层
没有验证过,这时候如果发生罐(其实也是一台炉子)内的温度足够高,丙烷裂解充分,那么发生罐与退火炉之间连接的管道应该炭黑很少的(只是猜测)。
发表于 2015-11-23 10:25:04 | 显示全部楼层
我最近刚刚在实验室做过实验,做了氮气丙烷是否可以用于网带炉中性硬化,860度,45号钢
因为网带炉肯定会有空气,所以虽然你在用氮气丙烷,其实炉内的气氛是氮气+丙烷+空气反应产生的气氛,所以如果事先知道炉子的泄漏情况,就可以通入适当的丙烷去和空气里的氧气反应产生CO和H2。
另外,所有的丙烷都应该实现与氮气混合再通入炉子,保证丙烷进入炉膛以后的速度,不至于还没碰到空气就变成炭黑了,而且只能在高温区通入。
这个气氛也是可以控制的,只要选用了正确的气体分析仪。碳势仪是肯定没法用的!!
签到天数: 460 天
发表于 2015-11-23 11:19:16 | 显示全部楼层
那么碳以什么形式脱出的呢?碳和谁结合呢。多谢
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-23 11:36:30 | 显示全部楼层
不说了:看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88768
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-23 12:32:55 | 显示全部楼层
马老:
如果全程每小时都通入3-5倍炉膛体积的氮气可以吗? 不加其他介质------效果不好的,氧化还是存在的。只是氧化的程度会有所减轻。
只有掺入还原性气体才有效。(与氧化合的反应,称为氧化反应;从含氧化合物中夺取氧的反应,称为还原反应。)
回复 1 0
签到天数: 460 天
发表于 2015-11-23 12:43:04 | 显示全部楼层
我是说理论上3-5倍炉膛体积氮气供入,保证网带进料口和出料口均为正压,没有氧化气氛,没有氧,怎么发生反应
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-23 12:44:59 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2015-11-23 12:43
我是说理论上3-5倍炉膛体积氮气供入,保证网带进料口和出料口均为正压,没有氧化还原气氛,没有氧,怎么 ...
不可能没有氧的,即使在真空炉内还是存在氧的。
签到天数: 460 天
发表于 2015-11-23 12:47:13 | 显示全部楼层
多谢,多谢,在此领教了。。。。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-23 12:49:45 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2015-11-23 12:47
多谢,多谢,在此领教了。。。。
您太客气了,相互交流才能共同提高。
GMT+8, 2026-7-4 17:35 , Processed in 0.034054 second(s), 21 queries .
