查看: 8493|回复: 8
[讨论] 关于SAT与计量检定的区别
发表于 2015-7-9 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:测温系统如果经SAT检定合格,是否还要仪表和热电偶按周期送外检???
发表于 2015-7-9 16:07:32 | 显示全部楼层
这个一般都是一年检一次吧?
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:16:34 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2015-7-9 16:07
这个一般都是一年检一次吧?
是不是两项工作都要做?
签到天数: 329 天
发表于 2015-7-9 21:05:32 | 显示全部楼层
SAT的合格并不能免除热电偶、仪器的校验。
SAT的中文全译为系统精度测试,不仅是包含了热电偶、仪表,还包括了其中的(补偿)导线,插头等附件。因此,不能免除。
签到天数: 204 天
发表于 2015-7-10 01:22:54 | 显示全部楼层
关键是SAT是怎么做的?如果STA使用一套经过检定的仪表、导线和热电偶的话,个人意见仪表和热电偶就不用送检了。不过还是要注意热电偶和仪表有没有丧失精度。
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-10 22:21:05 | 显示全部楼层
SAT是对热炉精确度的评定
计量检定是对SAT所用的计量器具的误差符合规程程度(精度)评定。
即,用于SAT测量的测温仪表、热电偶(热电阻)不符合检定规程精度要求,SAT也有可能符合要求,误差叠加与抵消作用。在论坛回复此类贴中已论证过。
签到天数: 718 天
发表于 2015-7-13 11:38:01 | 显示全部楼层
按照2750标准,热电偶首次使用前检定,按期更换;温度仪表定期检定。个人认为用于控温的热电偶不用再检定,仪表定期检定;用于SAT的热电偶和仪表必须定期检定
签到天数: 94 天
发表于 2015-7-14 21:52:57 | 显示全部楼层
还是看你执行的什么样的标准,如果是小企业就没必要去校准!如果是参加了一些体系肯定要的
签到天数: 86 天
发表于 2016-11-7 10:56:57 | 显示全部楼层
1.黑匣子炉温测试系统
2.高温计量检测服务 SAT,TUS,热电偶校准(拥有CNAS资质)
GMT+8, 2026-6-29 22:25 , Processed in 0.030965 second(s), 20 queries .
