查看: 6153|回复: 3
[讨论] 急请教调质问题,31mn2simo
签到天数: 24 天
发表于 2015-7-9 17:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:31Mn2SiMo   865保温一个半小时,升到890淬火,2%CaCl2溶液,回火温度565,保温1.5小时,出炉后水冷,说是防止回火脆性(个人觉得钼钢无所谓)。材质元素大概 c 0.3   Si 0.8    Mn 1.2   Mo 0.3  问题1、回火后水冷和炉冷对机械性能有影响吗?有多大影响?2、这种材料的最佳淬火温度怎么确定?3、拉伸试验断在离50mm的最边缘的5mm左右和断在中间对伸长率影响多大?4、增加延伸率有什么好方法?降低硬度?加什么元素对伸长率增加最显著?
发表于 2015-7-9 18:41:15 | 显示全部楼层
     试验研究表明,影响可逆回火脆性的主要因素有:
   (1)合金元素的影响  钢中P、N、Mn、Si、Cr、Al、V、Ni和Cu(与Cr、Mn共存时)增加回火脆性;Ti、Zr和Cu(单独存在时)等不改变其脆性。
   (2)热处理工艺的影响  淬火温度越高,回火脆性倾向越大;较高温度(680℃)回火比较低温度(620℃)回火产生的回火脆性小。另外,增加回火保温时间,则增加回火脆性;回火冷却速度愈快,则回火脆性愈小。
      为了消减可逆回火脆性,一些有回火脆性倾向的合金结构钢高温回火进行油冷或水冷。
     为减小因快冷产生的内应力,可补充一次低温回火予以消除。
    你的淬火加热温度可以,为了提高韧性,虽然钢中含钼,最好还是高温回火后油冷,然后补充一次低温回火。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2015-7-18 18:18:39 | 显示全部楼层
   (1)合金元素的影响  钢中P、N、Mn、Si、Cr、Al ...
有些材料有低温回火脆性,怎么能保证不画蛇添足?
发表于 2015-7-18 19:47:35 | 显示全部楼层
为了避免产生低温(第一类)回火脆性,就一定要躲开产生回火脆性的温度范围进行回火。例如20Mn2钢在250--350度回火易产生第一类回火脆性,所以就一定根据硬度要求,或在250度以下回火保持较高硬度,或在350度以上回火,牺牲些硬度保留些韧性。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 感谢应助!
GMT+8, 2026-7-18 21:03 , Processed in 0.028565 second(s), 22 queries .
