楼主: zhangjie198956
[求助] 请教大家连续炉钢箔(定碳片)测炉内碳势的问题?
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-12 16:54:57 | 显示全部楼层
zhangjie198956 发表于 2015-7-12 16:10
定碳片是放在产品上面入炉的,产品上带点油的(条件有限无法完全去油),这个应该没影响吧
可以将“烧过”的定碳片直接带油送给检测机构(化学法检测),由他们处理不会影响检测结果的。
签到天数: 1270 天
发表于 2015-7-12 17:55:57 | 显示全部楼层
分析天平称重必须要干净,有油不行的,测量不准。
签到天数: 1270 天
发表于 2015-7-12 17:57:44 | 显示全部楼层
如龚工说的如果你们是化学分析法 那个到影响不大了。
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:14:29 | 显示全部楼层
是拿到外面去检测的,自己没有那种天平。问多一句,如果是化学分析法,进炉之前还是要清洗吧
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:16:17 | 显示全部楼层
谢谢了,是拿到外面检测
签到天数: 1270 天
发表于 2015-7-13 05:39:09 | 显示全部楼层
要清洗。用无水乙醇清洗就可以。
签到天数: 82 天
发表于 2015-7-15 16:14:58 | 显示全部楼层
连续炉应该有几个区域吧,每个区域的碳势不一样,放到炉子里面做出来检测结果显示的是那一个区域的实际碳势呢?
发表于 2015-7-15 16:23:01 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2015-7-12 06:32
可加工一个带螺纹盖(配合间隙大一点)小渗碳罐,罐底和盖钻φ3小孔6-7个,把萡片剪断,上下铺铁丝布2-3层 ...
请教一下,如果使用天平称重法检测,误差大吗?
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-15 16:30:06 | 显示全部楼层
使用称重法,是绝对不能剪碎的。(钢箔热前热后的完整性不能被破坏)
另外必须充分清洗干净表面。
另外由于你的设备结构比较特殊(无专用定碳孔),因此用化学法比较合适。
发表于 2015-7-15 16:35:11 | 显示全部楼层
另外必须充分清洗干净表面。
另外 ...
您误解我的问题啦,就是按照您说的方法,对井式炉定碳,用称重法,您做过吗?与化学法比较有误差吗?
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-15 16:38:39 | 显示全部楼层
任何不同手法检测同一件产品(或者钢箔)都会有误差的。
我定碳的结果(称重法)和第三方(化学法)检测的误差是0.03%。
发表于 2015-7-16 08:09:16 | 显示全部楼层
我定碳的结果(称重法)和第三方(化学法)检测 ...
我现在想给井式炉定碳,感觉你的方法很好,想借用。呵呵,所以想问一下有误差吗?用称重法。
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-16 10:48:28 | 显示全部楼层
每个人的操作手法不同,因此会有一定误差很正常,这种操作需要细心。
发表于 2015-7-17 08:05:49 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢
发表于 2015-7-18 05:44:06 | 显示全部楼层
     钢箔定碳,电阻法怎么样?有用过的吗?
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-18 06:56:00 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-18 05:44
钢箔定碳,电阻法怎么样?有用过的吗?
听说过,但没用过。
电阻法所用的检测设备以及定碳丝价格好像不便宜。
发表于 2015-7-24 23:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
找一个高精度的电子天平,通过称重法测量。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-24 23:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
测量时注意慢慢放下,取出时也要缓慢取出防止氧化。
GMT+8, 2026-6-30 01:54 , Processed in 0.033676 second(s), 18 queries .
