查看: 6191|回复: 12
[求助] LD的热处理问题!!希望各位高手指教!!
发表于 2008-4-21 15:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LD工件是外径45mm,长度30mm,因为条件问题我选择了箱式的电阻炉,我用的是不锈钢纸防氧化脱碳,因为不锈钢纸的使用最高温只能到1100度,所以我选择了1100为淬火温度,具体工艺过程是:850度保温1h,然后到1100保温50min,从炉中取出以后因为要剪掉不锈钢纸所以从取出到淬入介质我大概花了30s时间,冷到室温后我用530度回火3次,可硬度只有55HRC,跟我原本要求的59~61相差了很远,我想不出其中的所以然来,因为工艺过程我觉得没问题呀,希望各位高手能帮忙分析一下到底问题出在哪里??? 在此先谢过了。
   LD的原材料是上海研究所出厂的,想请教大家材料会不会有问题呢?
发表于 2008-4-21 16:09:02 | 显示全部楼层
确定淬火加热中无氧化?材质无问题
那你就打两层包看看
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:19:01 | 显示全部楼层
确定没有氧化,淬火以后表面非常漂亮,说实话不锈钢纸确实非常好用,可是我这模具淬不硬呀,到底是怎么回事请各位老师指点!
发表于 2008-4-21 17:19:54 | 显示全部楼层
材料应该没问题,在从加热温度和冷却速度方面考虑考虑。
发表于 2008-4-23 20:14:26 | 显示全部楼层
淬火后硬度是多少?要是淬火后硬度够,回火后不够,那就是保温时间短淬火温度低了,碳化物溶解不够,二次硬化不明显造成的
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-4-26 21:09:31 | 显示全部楼层
你的入油时间慢了,均温和淬火保温时间还可短点.
发表于 2008-4-27 19:17:33 | 显示全部楼层
1。提高淬火温度 LD的一般加热温度1150度。
2。淬火过程应该是没有问题,但不知你的冷却介质什么,一般采用油冷,另外不需要冷到室温回火,可以带温回火。回火次数:三次。
油水混淬 + 5 我很赞同!
发表于 2008-7-5 17:01:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
7CR7MO2V2SI[LD]淬火的温度1100到1150之间,淬透性好强的.根据你要的硬度400到570都可以回火,你现在淬火出来的硬度偏低,工艺方面看不出什么问题,我觉得先
一.仔细确认材料.
二,看看工件有没有氧化脱碳的现象,打磨深点,检查一下硬度.
三,仔细的检查炉温,看炉温是否偏低.
我个人觉得炉温偏低,没有1100度,建议再用1150淬火试一下.
发表于 2008-7-5 17:13:21 | 显示全部楼层
"从炉中取出以后因为要剪掉不锈钢纸所以从取出到淬入介质我大概花了30s时间"可能这里的问题
怎么不在炉里打开?
[ 本帖最后由 proteam 于 2008-7-5 17:16 编辑 ]
发表于 2008-7-6 16:21:17 | 显示全部楼层
LD钢属高合金钢,此类钢传热慢,你的保温时间是按1.5mm/s来计算的吧.时间短了.温度不均匀,组织转变不够充分.建议在1100的温度下停留1.5小时左右.
发表于 2008-7-8 15:30:36 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
哈哈笑死我了
你在1100C的时候跑炉子里打开不锈钢纸给我们传过来看看啊!
发表于 2008-7-8 17:57:12 | 显示全部楼层
同意十楼的意见。
请注意你对包不锈钢纸的工艺了解多少?它要加时间的
耿建亭 + 10 赞成
发表于 2008-7-12 20:20:06 | 显示全部楼层
长见识了!其实问们的论坛就是这样,应该让所有的人畅所欲言!
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.033781 second(s), 22 queries .
