查看: 5624|回复: 3
[讨论] 《实用热处理的基础理论及应用》读书笔记(12)
发表于 2015-7-12 05:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     12. 过冷奥氏体的连续冷却转变
    过冷奥氏体的连续冷却转变在实际生产中,大多数热处理工艺采用连续冷却,虽然利用奥氏体等温转变曲线图,可以估计连续冷却的转变过程,但结果很难准确,所以研究钢的连续冷却转变图下面的十分必要。过冷奥氏体连续冷却转变图表述了奥氏体在不同冷却速度条件下,其组织开始及终了温度与时间的关系。图1-26所示为共析碳钢的连续冷却转变曲线(又称“CCT曲线”),其图形结构特点如下所述。
                                           (略)
                    图2-22  共析碳钢的连续冷却转变曲线
                                   (虚线是C-曲线)
      (1)Ps线——表示珠光体开始形成,即A→P转变开始线。
      (2)Pf线——表示全部形成珠光体,即A→P转变终了线。
      (3)K  线——表示珠光体转变终止,即A→P转变终止线,冷却曲线遇到K线,过冷奥氏体就不再发生珠光体转变,而保留到Ms点温度以下转变为马氏体。
      (4)υk线——在连续冷却转变图中,υk称为“上临界冷却速度”,即是获得全部马氏体组织的最小冷却速度。
      (5)υkˊ线——在连续冷却转变图中,υkˊ称为“下临界冷却速度”,即是获得全部珠光体组织的最大冷却速度。υkˊ越小,则珠光体转变所需要的时间越长。
      (6)图形特点(与C-曲线比较)——
        1)过冷奥氏体连续冷却曲线没有其最不稳定区域的鼻尖以下部分。该特点说明连续冷却不发生贝氏体转变。如果油冷,获得的是托氏体和马氏体。水冷获得马氏体;空冷获得索氏体;炉冷获得珠光体。
        2)连续冷却转变曲线鼻部靠右一些,表明连续冷却时,过冷奥氏体转变的孕育期比等温转变的要长,约是C-曲线的1.5倍。
        3)连续冷却获得的组织不均匀,先转变的组织较粗,后转变的组织较细。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-13 07:10:01 | 显示全部楼层
热处理的书籍就是马老的精神食粮啊!
发表于 2015-7-13 10:57:28 | 显示全部楼层
马老的读书笔记都可以出本书了
签到天数: 424 天
发表于 2015-7-15 08:30:33 | 显示全部楼层
可以搞连载,,每天一篇
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.028300 second(s), 21 queries .
