查看: 11225|回复: 25
[求助] 小尺寸GCr15 热处理
发表于 2015-7-15 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在因为做实验需要,需要对GCr15处理,表面硬度要求达到HRC55以上,样本尺寸直径45mm,厚度为10mm
自己用电阻炉加热到840度左右,保温了半小时,然后水冷,但是硬度上不去。
以前没有搞过这些,还请各位帮忙指教下。谢谢。
发表于 2015-7-18 12:40:30 | 显示全部楼层
逆风best 发表于 2015-7-17 15:39
直接用850油淬,硬度肯定没问题
        不知为什么用水淬火硬度上不去,而用油淬火就没问题呢?
回复 1 0
签到天数: 1272 天
发表于 2015-7-16 05:35:56 | 显示全部楼层
无保护气氛表面脱碳了吧  把脱碳层磨去打看看
 楼主| 发表于 2015-7-16 08:38:59 | 显示全部楼层
除了这个估计还有其他原因么,还有时间上有啥要求么?如果是脱碳,有多厚呢?谢谢
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-17 15:39:14 | 显示全部楼层
直接用850油淬,硬度肯定没问题
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-17 15:41:18 | 显示全部楼层
可能会油轻微的脱碳现象,但稍微留点精加工量,可定没问题,这么薄的件用水淬容易裂。
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-17 15:42:31 | 显示全部楼层
对了忘了一点,我用的是超快速淬火油
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:16:22 | 显示全部楼层
逆风best 发表于 2015-7-17 15:42
对了忘了一点,我用的是超快速淬火油
这个是什么意思,需要特别型号的油么,现在手头只有旧的机油可以么
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-17 16:19:15 | 显示全部楼层
你量大不~~量不是特别大,可一要一桶,一桶大约能干20来公斤,我经常干壁厚10来个的工件,很好用
签到天数: 142 天
发表于 2015-7-17 16:23:42 | 显示全部楼层
硬度是多少?材料错了,如果材料对淬水这么薄的工件会开裂。
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-17 16:37:05 | 显示全部楼层
我用做模具上的导套~~~HRC55左右
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:52:46 | 显示全部楼层
逆风best 发表于 2015-7-17 16:37
我用做模具上的导套~~~HRC55左右
我做的不多,就十来片,每次保温半个小时左右,会有问题么,我每次水冷,也没有裂,但就是幸福上不来,有一块上来了,我就怕材料有问题
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:53:56 | 显示全部楼层
eldercat 发表于 2015-7-17 16:52
我做的不多,就十来片,每次保温半个小时左右,会有问题么,我每次水冷,也没有裂,但就是幸福上不来,有 ...
不好意思,打错了,硬度上不来
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-17 17:22:20 | 显示全部楼层
检查检查材料吧~~按说硬度该上来
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-17 20:12:08 | 显示全部楼层
检查炉子温度是否偏低。用普通机油淬火即可,
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-18 07:17:53 | 显示全部楼层
做个金相看看,从金相上分析硬度不足的原因,就非常简单了,不用猜测。
签到天数: 1393 天
发表于 2015-7-18 08:56:58 | 显示全部楼层
   保温1个小时----油淬火即可:lol:lol
签到天数: 2752 天
发表于 2015-7-18 12:28:42 | 显示全部楼层
磨个火花鉴别是否GCr15材料,是的860度保温适时,直接油淬即可。
发表于 2015-7-18 12:45:38 | 显示全部楼层
eldercat 发表于 2015-7-17 16:53
不好意思,打错了,硬度上不来
   10来片式样, 是每次按一个工艺淬火后,硬度都上不来吗?
签到天数: 121 天
发表于 2015-7-18 15:50:01 | 显示全部楼层
有没有要求说多少度回火?
GMT+8, 2026-7-20 06:20 , Processed in 0.038742 second(s), 21 queries .
