查看: 5374|回复: 0
[讨论] 《实用热处理基础理论及应用》读书笔记(14)
发表于 2015-7-16 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      14. 合金元素对过冷奥氏体转变图的影响
    (1)对转变曲线位置和形状的影响规律,如下所述。
钢中加入合金元素后,除Co外,只要溶入奥氏体都会使C-曲线向右移,如图1-25所示。
含有不同合金元素的钢,具有不同类型的过冷奥氏体转变图,如图1-26所示。其中,a)为含有多量碳化物形成元素或成分复杂的中碳钢,C-曲线出现两个鼻子;b)为各种亚共析钢和含非碳化物形成元素的低合金钢;c)为含有多量Cr、Ni、Mo、W等成分复杂的低碳钢,C-曲线明显移到较低温度;d)为中碳高铬钢或高碳高格钢C-曲线明显移向较高温度;f)为含碳较高的奥氏体钢,C-曲线明显移到极右位置,在有限的
坐标图上无法画出来等。
                                   表1-18和表 1-19分别为常用钢过冷奥氏体等温转变图类型和常用钢过冷奥氏体连续转变图类型。
        (略)
                                                        图1-25  合金元素对过冷奥氏体转变曲线的影响规律
        (略)
                                                        图2-26  合金元素影响的过冷奥氏体转变图类型示意图
        表 2-18  常用钢过冷奥氏体等温转变图类型
        (略)
        表 2-19  常用钢过冷奥氏体连续转变图类型
        (略)
         (2)合金元素(ωMe=1%)所引起Ms点和残留奥氏体量的变化   如下表所述
          合金元素含量(ω=1%)           Ms点/℃            残留奥氏体量(%)
          降低        升高        减少
               C                                      350                       50
              Mn                                       40                         20
              Cr                                     20                        11
              Ni                                      17                        10
              Mo                                      10                          9
              W                                        5                          8
             Si        0                                        6
GMT+8, 2026-7-17 05:31 , Processed in 0.026459 second(s), 21 queries .
