查看: 5209|回复: 3
[讨论] 《实用热处理基础理论及应用》读书笔记(15)
发表于 2015-7-17 06:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    15. 合金元素对热处理的影响
    合金元素对热处理的影响,有如下规律:
  (1)对临界冷却速度的影响  合金元素对钢淬火临界冷却速度有明显的影响。其中,使其临界冷却速度减小的合金元素有:C、Mn、Cr、Si、Ni、B、W、Mo、V、Ti、P等。因此,大部分合金钢淬火时,都可用油等冷却速度较慢的介质进行冷却,有的高合金钢甚至在空气中即可淬火硬化。
只有Co、S等增加淬火临界冷却速度,而且它们在常用钢中含量极少。
   (2)对淬火工艺性的影响
    1)由于大部分合金元素可使淬火临界冷却速度降低,所以淬火时不仅淬透性增加,而且大大改善淬火变形和裂纹的敏感性。
    2)钢在高温加热时,Mo、Si等合金元素增加脱碳敏感性,即表面出现贫碳。
    3)钢在高温加热时,C、Mn等合金元素增加过热敏感性,即容易晶粒粗大。
  对于增加脱碳敏感性和过热敏感性的钢,允许的淬火温度范围一般较窄,因此,生产过程应严格控制其加热温度。否则容易产生缺陷,甚至废品。
   (3)对回火工艺性的影响
    1)促进钢淬火后发生二次硬化,即当钢中含W、Cr、V等合金元素达到一定数量时,其淬火后高温回火过程发生硬度进一步提高的现象,如高速钢和高碳高铬钢等高温淬火后回火时均有二次硬化效应。
    2)耐回火性(回火抗力好),即同样含碳量,同等硬度的条件下,合金钢比碳钢需要较高回火温度。
    3)诱发或减小回火脆性,即含Mn、Cr、P、Cu、Ni等合金元素的钢,其回火脆性较大。相反,钢中含Mo和W等合金元素,可减小其脆性。
  回火脆性分为第Ⅰ类回火脆性和第Ⅱ类回火脆性。大部分钢在不恰当的温度范围内进行低温回火时,均会产生不同程度的第Ⅰ类回火脆性,只要避开在这个温度范围内回火,就不会产生。一旦产生具有不可逆转的特点,故称为“不可逆回火脆性”。
    第Ⅱ类回火脆性,产生于某些含较多Mn、Cr等元素的中碳结构钢中。一般在其高温回火缓慢冷却过程产生,只要回火过程快速冷却便可避免。一旦产生,随后重新回火快速冷却即可消除。因此,也称为“可逆回火脆性”,如图1-13所示。
(4)对化学热处理工艺性的影响
   1)合金元素Al、Cr、Mo等促进钢吸收氮的能力,即可使钢渗氮过程加速。例如38CrMnAl和35CrMo钢就是当初专门为渗氮而研究的钢种。
  2)合金元素Cr、Mn、Mo等不仅对高温渗碳温度敏感,而且在碳氮共渗时易于在渗层中产生一种微小空洞式的“黑色组织”缺陷,降低其工艺性。
  (5)对产生氢脆的影响
所谓“氢脆”是炼钢时钢液从水蒸气中溶解氢或钢件酸洗、电镀等过程溶解氢,并在钢内缺陷处聚集形成氢分子,其体积最大时造成较大内压力,致使钢的塑性和韧性降低的现象。
钢中的所谓“白点”缺陷,即是氢脆造成的内部细微裂纹,是一种不允许存在的缺陷。合金元素Ni、Cr有增大钢的氢脆倾向。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-17 07:15:51 | 显示全部楼层
马老,真是勤奋的人,也是善于育人、助人为乐的热处理人!
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-17 20:19:54 | 显示全部楼层
你的笔记我是每期都看,受益非浅,要是还能附上适量的图片,真是锦上添花,呵呵;
 楼主| 发表于 2015-7-24 05:46:41 | 显示全部楼层
        这是讨论稿,可以充分发言,批判地接受好。
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.028333 second(s), 21 queries .
