查看: 6380|回复: 5
[求助] Q345C大型焊接件热处理问题
发表于 2008-4-21 18:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热工大家好!我是新来的,有一问题请求大家帮一下,在下不胜感激!我单位制作的一大型焊接结构件,此工件材质是Q345C的板材,毛坯焊完以后进炉去应力退火,退火工艺是:300C以后1H不大于100C升温至600~650保温三小时随炉冷至300C出炉.还有工件是用50MM厚的板材,最大直径是5300MM,工件重12吨,加工量最大15MM,此工件加工完后大圆部分出现变形,因此件是大批辆的生产,因业主所提供的图纸和工艺改动的活会导致成本增加,我们认定结构的强度有点达不到,但加厚和增加加强筋板都对成本不利,大侠跪求能不能在热处理上对此有所帮助啊?能不能增加起强度啊(有一部分是过关的已经验收交货)!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-22 08:34 编辑 ]
发表于 2008-4-21 21:08:05 | 显示全部楼层
加工大圆时分个粗精加工,粗加工后对大圆进行局部热处理,同时精加工控制进刀量,减小机加应力
发表于 2008-4-27 21:33:25 | 显示全部楼层
楼上收的不错,粗加工再进行一次热处理,还有我认为600c保温三小时时间太短,太短,不高于600C延长保温时间,应力释放有一个过程。
发表于 2008-5-24 20:01:55 | 显示全部楼层
综合解决
1.焊接应力控制,减少焊后变形量和应力不均;
2.炉温均匀性,减少温度不均
发表于 2008-5-27 14:44:15 | 显示全部楼层
你说的该工件一定是风电产品的筒体,它在去应力时,筒体中应加支撑,预防变形.
签到天数: 702 天
发表于 2010-8-3 13:50:16 | 显示全部楼层
貌似自卸车的汽缸就是Q345C材料 焊接后退火 一般退火温度在630~700
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.029329 second(s), 22 queries .
