查看: 6989|回复: 11
[求助] 低碳钢渗碳时温度过高,怎么补救
签到天数: 894 天
发表于 2008-4-21 08:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢渗碳时温度过高,怎么补救
发表于 2008-4-21 17:14:35 | 显示全部楼层
楼上的仁兄,可以在化学热处理板块中单独发帖子求助。
签到天数: 23 天
发表于 2008-4-21 22:01:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对产品检测,是否已经出现了什么不合格项目?你说的过高到底有多高,实际工艺如何?
签到天数: 662 天
发表于 2008-4-22 08:49:43 | 显示全部楼层
增加一边正火处理,应该可以解决的
签到天数: 197 天
发表于 2008-4-22 08:52:15 | 显示全部楼层
建议楼主做一下金相分析,看是否出现过热或过烧。
发表于 2008-4-22 09:43:13 | 显示全部楼层
金相分析一下,如出现过热,可用正火加淬火解决,如过烧则报废,如金相组织合格,则不需返工。
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-22 14:40:06 | 显示全部楼层
温度有多高,看一下金相,有过烧就报废,
发表于 2008-4-22 16:59:33 | 显示全部楼层
渗碳的温度过高会容易引起钢的晶粒长大,从而降低韧性。并且会照成产品的变形增大。建议你的产品作报废处理。
发表于 2008-4-24 12:45:32 | 显示全部楼层
过高也要看搞到什么程度,有条件金相分析就做做金相,查一下过热程度,没条件就测测炉温,看一下实际炉温,看超温多少再作判断
发表于 2008-4-24 13:43:08 | 显示全部楼层
造成了什么样的后果?硬化层深度太深只能报废.马氏体粗大可以翻修.碳化物大量聚集报废
发表于 2008-4-25 11:35:01 | 显示全部楼层
6号的的理论上可以解决,但如果零件接近成品就惨了,正火后尺寸怎么办?外观怎么办?
热处理是靠设备设备保证的!
我指的是批量热处理
[ 本帖最后由 景战军 于 2008-4-25 11:36 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-25 16:58:06 | 显示全部楼层
二次加热使用正常的温度或者淬火就可以,不过温度按照高碳钢的 温度。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.034331 second(s), 25 queries .
