查看: 21888|回复: 13
[求助] 回火索氏体和回火屈氏体在金相下的区别
发表于 2008-4-21 19:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火索氏体和回火屈氏体在金相下的区别?我总感觉不是区别太大,在400倍下
发表于 2008-4-24 17:28:38 | 显示全部楼层
楼上的能不能发各发一张照片做为说明,让大家学习一下哈
回复 1 0
发表于 2008-4-21 23:26:43 | 显示全部楼层
一个有颗粒状碳化物一个没有。
回复 1 0
发表于 2008-4-24 20:01:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火屈氏体:由碳化物和α相组成,针状形态已逐步消失,但仍隐约可见,碳化物仍很细小,在光镜下不能分辨,仅观察到暗黑的组织。在电子显微镜下可看出碳化物颗粒已较明显长大。
回火索氏体:其组织为铁素体基体中均匀分布着细颗粒状渗碳体,渗碳体的外形已较清晰,马氏体片的痕迹已消失,在电子显微镜下所观察到碳化物颗粒也较大。
我的体会是回火索氏体在金相显微镜下观察能看到细小点粒状碳化物,而回火屈氏体看不到,显微镜下观察呈一团黑色。
回火屈氏体比回火索氏体腐蚀速度快。
发表于 2008-4-24 20:07:29 | 显示全部楼层
本质上就是一个东西。
还是用硬度区分更简单。
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-24 22:45:44 | 显示全部楼层
400倍下要想分辨这两者几乎是不可能的。上面有些说法是不对的,他们所谓一团黑的是正常生成的屈氏体,而不是回火屈氏体。所以用硬度来区分,不错。
发表于 2008-4-25 09:40:12 | 显示全部楼层
回火屈氏体
回火屈氏体在金相显微镜下并非不可见,只是碳化物析出颗粒细小。
准确的确认需要就材质、热处理过程、硬度等综合判断。
发表于 2008-4-25 20:49:29 | 显示全部楼层
珠光体形成条件:先形成均匀的奥氏体(高于Ac1或Accm)而后缓慢冷却在A1以下附近温度形成。
片间距的不同,分片状珠光体;细片状珠光体(又称索氏体);极细片状珠光体(又称屈氏体)。
回火索氏体和回火屈氏体在金相显微镜下还是能区别的。
回火屈氏体实际是极细片状珠光体,指的是片间距,<0.1μm,显微镜下观察呈黑色。
回火屈氏体在回火时析出的碳化物细小,光学显微镜下难以分辨清楚。
发表于 2008-11-16 19:51:56 | 显示全部楼层
我的感觉是如果高温回火温度较高在600℃左右,这时得到的回火索氏体(高合金钢除外)中的碳化物较明显,得到等轴状F和细粒状碳化物复相组织,在光学显微镜500倍下观察到铁素体基体上分布均匀细小碳化物颗粒。如果回火在500℃左右,析出的碳化物呈高度弥散状分布,还未明显聚集长大,光学显微镜下则与回火屈氏体不好分辨,因很多厂都没有电镜,可借助硬度、机械性能和热处理工艺来判断。钢中合金元素和含碳量的不同,有时回火屈氏体在500倍下也能看见细小的碳化物颗粒,但总体来说回火屈氏体容易受浸蚀颜色较黑,回火索氏体颜色较浅。如果原始组织粗大,得到的回火索氏体也明显保留马氏体位向。
[ 本帖最后由 friend 于 2008-11-16 20:06 编辑 ]
签到天数: 27 天
发表于 2008-11-27 12:23:33 | 显示全部楼层
有没有图像方面的详细讲解
发表于 2008-12-10 15:44:28 | 显示全部楼层
回火索氏体和托氏体怎么样鉴别
S回的基本特征是铁素体+细小颗粒状碳化物,光学显微镜下能分辨清楚。T回的基本特征是马氏体针状形态逐步消失,但仍隐约可见(某些合金钢,特别含鉻等元素的钢,由于合金铁素体的再结晶温度较高,故仍保持明显的针状形态),回火时析出的碳化物细小,再光学显微镜下难以分辨清楚,只有在电子显微镜下可以看出碳化物的颗粒。
发表于 2008-12-10 17:23:40 | 显示全部楼层
回火索氏体和回火屈氏体\与索氏体和屈氏体之间有联系?
签到天数: 8 天
发表于 2013-11-17 10:00:11 | 显示全部楼层
wangyr3106 发表于 2008-4-24 20:01
回火屈氏体:由碳化物和α相组成,针状形态已逐步消失,但仍隐约可见,碳化物仍很细小,在光镜下不能分辨, ...
热处理行业像你这样背书的人太多了,你理解了没?屈氏体本质是珠光体类片层组织,是由过冷奥氏体转化而来。回火屈氏体是由马氏体+中温回火产生,当然,中温也只是一个说法,没有明确界定,400倍下形态保持马氏体位相,碳化物球状不明显!
发表于 2013-11-17 20:46:29 | 显示全部楼层
碳化物或渗碳体的分散度不一样
索氏体是碳化物铁素体基体上呈球状
屈氏体是碳化物分散在铁素体机体上光学显微镜下不易分辨
GMT+8, 2026-5-18 17:23 , Processed in 0.034347 second(s), 22 queries .
