查看: 9708|回复: 6
螺杆校直
发表于 2008-4-21 19:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径120左右,长5米的细长杆,而且已经开了槽,硬度为HB241-286之间,为了保护齿不受损坏应该杂样处理?有什么保护措施?
签到天数: 29 天
发表于 2008-4-21 20:59:23 | 显示全部楼层
在齿部垫黄铜块进行校形。
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-21 21:00:28 | 显示全部楼层
使用 紫铜作防护,,,,,,
发表于 2008-4-21 23:50:24 | 显示全部楼层
下面垫木板,上边垫黄铜块进行校直。
签到天数: 652 天
发表于 2008-4-22 08:48:16 | 显示全部楼层
紫铜v行垫块,应该可以解决的
发表于 2008-4-22 14:31:48 | 显示全部楼层
我们就是在V形块上垫紫铜片即可
发表于 2008-4-23 08:49:11 | 显示全部楼层
楼上的朋友说得很好,用紫铜和木块即可。校直的时候先从两头开始,再向中间,质量比较好。
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.029414 second(s), 20 queries .
