查看: 5737|回复: 3
[讨论] Cr12MoV冲裁类的工件适合用哪个温度淬火。
签到天数: 27 天
发表于 2015-7-18 10:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV冲裁类的工件适合用哪个温度淬火。低淬低回还是高淬......说说好处
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-18 11:59:55 | 显示全部楼层
与冲裁零件温度有关,若热冲,须用高淬高回,否则使模具高温回火,降低硬度,早期磨损;
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-7-19 09:01:57 | 显示全部楼层
冷冲模具~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-7-19 18:32:30 | 显示全部楼层
       冲裁类模具,分为热冲和冷冲;冷冲分为重载和轻载。热冲选择5CrNiMo\5CrMnMo\8Cr3等;冷冲重载用Cr12MoV制作选择1020--1040度淬火加热,油冷,高温回火。优点是具有一定的热硬性,充分发挥合金元素的作用,硬度可达60HRC以上,耐磨性好,韧性不如低温淬火低温回火的。轻载冲裁模具可以980---1000度淬火加热,低温回火后硬度可达58度以上,耐磨性也可以,韧性比高温淬火的好,且节能、淬火变形小。
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.027690 second(s), 21 queries .
