查看: 14074|回复: 23
[求助] 淬火油的再生处理:
发表于 2015-7-19 16:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:我们使用的快速光亮淬火油有5年多时间,一直连续生产,油池为30升,每月补充2吨新油。近来淬火后的产品表面有黑斑,影响到产品的外观,经检验淬火油残碳严重超标,请问如何处理淬火油?
签到天数: 438 天
发表于 2015-7-21 22:21:42 | 显示全部楼层
每月2 T,一年24T ,老化未必,先过滤杂质再说。
又是一个平时不知道维护,等出了问题才去处理的案例!
回复 1 0
发表于 2015-7-20 16:44:03 | 显示全部楼层
           淬火用油有植物油和矿物油。植物油虽然有好的冷却特性,但易老化,价格又高,已为矿物油所取代。普通矿物油的粘度、闪点不同,冷却能力也不一样。常用矿物油的冷却特性(速度曲线)比较接近理想的冷却曲线,淬火变形开裂的危险小。其主要缺点是冷却能力较弱,600℃时,只有水的1/6;200℃时,为水的1/28。所以只能用于合金钢淬火。
          为了改善油的冷却能力,可以适当提高油温,加强循环,加入添加剂等。一般以80℃油为宜,搅拌可使汽膜阶段早期破坏,提高冷却能力。在油中加入磺酸钠、磺酸钡、磺酸钙、环烷酸钙等添加剂,淬火冷却时,这些添加剂粘附在工件表面,成为产生蒸汽泡的质点,使稳定的汽膜不易形成,从而缩短了蒸汽膜阶段,提高了油的冷却能力,成为高速淬火油。其冷却能力介于水和普通淬火油之间。
          在普通润滑油中加入0.1~10%的磷酸盐或金属硅酸盐,0.1~10%的羟基酸和羟基酸酐等添加剂,将提高油的稳定性,从而使其不易老化,提高其冷却能力,可用于分级淬火。
           在普通矿物油中,加入1%左右的咪唑啉油酸盐、双脂或聚异丁烯丁=酰亚胺等光亮剂,即可成为光亮淬火油。光亮剂的作用是将不溶解的老化产物悬浮起来,防止在工件表面沉积,同时光亮剂围绕积炭胶粒,防止其长大,从而提高淬火后工件表面的光洁度。为了防止老化,在光亮淬火油中加入0.3%左右的抗氧化剂二叔丁基对甲酚。
           真空泵油加光亮剂可作为真空淬火油,主要在真空炉中使用。国外多将碳氢化合物润滑油经低温活性白土处理,作为基础油,再加入适量添加剂、光亮剂,制成真空淬火油。
回复 1 0
签到天数: 171 天
发表于 2015-7-20 11:32:28 | 显示全部楼层
残炭超标就是淬火油的老化表现,这应该是基础油已经老化,估计是不能用了,要想解决那换新油把
发表于 2015-7-20 14:16:24 | 显示全部楼层
       通过分子筛过滤一下,然后补充一定量的新油。
发表于 2015-7-20 16:48:27 | 显示全部楼层
      谢谢杨工的详细论述,拓宽知识面了。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-20 17:35:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-20 16:44
淬火用油有植物油和矿物油。植物油虽然有好的冷却特性,但易老化,价格又高,已为矿物油所取代 ...
哇,杨工你泄露了淬火介质厂商的机密了
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-20 17:38:46 | 显示全部楼层
使用离心过滤机就可以除去油里的杂质,30吨估计2周就可以过滤完,成为新油了,如果有需求可以联系我,15195953980,亲自去您现场帮您搞定。
 楼主| 发表于 2015-7-21 07:21:45 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-20 17:38
使用离心过滤机就可以除去油里的杂质,30吨估计2周就可以过滤完,成为新油了,如果有需求可以联系我,15195 ...
谢谢各位老师的解答!
发表于 2015-7-21 09:40:25 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-20 17:35
哇,杨工你泄露了淬火介质厂商的机密了
          没那么严重吧,我又没有在淬火油勾兑企业工作过,并不了解他们的各自勾兑办法和秘方
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-21 09:47:17 | 显示全部楼层
大体一样,细节不一样。
发表于 2015-7-21 09:49:32 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-21 09:47
大体一样,细节不一样。
              看来,你懂这个啊
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-21 09:52:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-21 09:49
看来,你懂这个啊
我就是这一行的
发表于 2015-7-21 09:54:09 | 显示全部楼层
           哦,原来遇到了行家,我这回可草包露馅了
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-21 09:58:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-21 09:54
哦,原来遇到了行家,我这回可草包露馅了
杨工谦虚了,大体如你所说,只是我们用更佳的配比和药品来满足客户需求,保持介质使用更稳定,寿命更长久罢了。
发表于 2015-7-21 15:10:54 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-20 16:48
谢谢杨工的详细论述,拓宽知识面了。
             我是在胡诌啊,真没研究过淬火油
签到天数: 295 天
发表于 2015-7-25 05:13:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,学习了
签到天数: 30 天
发表于 2016-8-11 16:40:55 | 显示全部楼层
安装一个实时过滤的设备,几万块钱,对产品外观有很大的提升
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-11 16:58:02 | 显示全部楼层
买一个能好、过滤淬火油里水和残炭的过滤器可延长油品的使用寿命 网上有 好像叫什么骆驼的 那个牌子  具体什么我记不清了  找找看 多问问呗
签到天数: 1361 天
发表于 2016-8-11 18:08:43 | 显示全部楼层
金骆驼,离心式过滤机。挺好的。也可以找caijiadasao呀!他是专家
GMT+8, 2026-6-15 17:24 , Processed in 0.039115 second(s), 22 queries .
