查看: 5751|回复: 4
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(4)
发表于 2015-7-20 04:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
       4. 回火对淬火内应力的消减作用
       回火的重要意义之一,是消减淬火内应力。
    (1)回火温度的影响
      试验研究表明,回火温度愈高,应力消除得愈彻底。如图1-10所示为30钢淬火后在不同温度下回火(时间1.5h), 淬火内应力的降低情况。从图中可见, 回火温度只有达到500-600℃或更高时,淬火内应力才能接近全部消除.但是应当指出, 随着温度提高, 淬火后的硬度也逐渐降低。因此,为消除应力而选择温度时,必须在确保力学性能的条件下进行。
                                            (略)
                        图1-10回火温度对最大应力的影响
                     1-轴向应力  2-切向应力  3-径向应力
        图1-11所示为ω(C)=0.73%的碳素工具钢圆棒(直径Φ18mm)经水穿透淬火后, 回火1h的应力变化情况。可看出,温度在200℃回火后应力降低50%左右,此时仍可保持淬火后的原有硬度。
                                          (略)
               图1-11  碳素工具钢(T7A)圆棒(直径Φ18mm)穿透淬火,
                                      经回火后的应力变化情况
                  1-淬火状态  2-100℃X1h  3-200℃X1h  4-300℃X1h
     (2) 回火时间的影响
        回火时间对残余应力的影响,如图1-12所示。从图中可以看出, 回火的开始阶段, 残余应力降低得非常激烈,而过长的回火时间,对应力降低的影响不大.但对精密零件和工模具而言,为了尽量降低应力,在保证硬度前提下,也不惜延长回火时间。
                                         (略)
                   图4-12  回火时间对残余应力的影响
                注:ω(C)=0.3%钢试样直径Φ50毫米
     (3) 回火冷却速度对内应力的影响
      试验研究表明,回火冷却速度对内应力的影响,主要与冷却的起始温度相关。通常低温回火出炉后在空气中冷却,其新生应力甚微。生产试验表明,用变形标准试样进行对比试验表明,从200℃水冷的变形比空冷的变形大。说明既使低温回火后快冷,也会产生足以使复杂形状工件发生变形的的内应力。对于重型机械的大件,高温回火后的冷却试验表明,为了减少高温回火后的新生内应力,在钢的较高温度的弹塑性区域(450~650℃)应当随炉缓冷,至450~300℃的弹性区域后可以出炉空冷。对于有第二类回火脆性的钢制工件,回火后应当水冷或油冷,尽管快冷会产生热应力,但其对抑制回火脆性产生的作用更大。
    (4) 不稳定的淬火组织对内应力的影响
回火过程是不稳定组织趋于稳定化的过程 。因此,淬火组织愈不稳定,回火加热过程内应力的去除愈明显。图1-13为回火前不同组织状态的试样在回火过程内应力的降低情况。从图中看出,由于分级淬火经180℃回火后的组织不够稳定,因此回火过程内应力急剧降低。而淬火经650℃回火后组织比较稳定,故仅在加热温度超过500℃以上时,内应力的消除才急剧下降。
                                       (略)
              图1-13        不同组织回火过程内应力的降低情况
                  1-分级淬火经180℃回火后 (49~51HRC)
                  2-淬火经650℃回火后(30HRC)
发表于 2015-7-20 14:57:52 | 显示全部楼层
感谢分享,没图感觉差了点
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:51:38 | 显示全部楼层
      对不起 !目前我还不具备截图条件,争取早日换个智能手机就好了。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-20 17:41:40 | 显示全部楼层
建议马老用4G手机,上网速度极快,如果火车中的高铁。
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:17:56 | 显示全部楼层
      谢谢。我争取弄一个方便上网
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.028554 second(s), 21 queries .
