查看: 6617|回复: 3
[已解决] 请教回火脆性这个问题!
发表于 2008-4-21 21:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常看到同回火脆性相关的问题,请教高人回火脆性会出现在哪类钢中,每一类回火脆性一般会存在于哪个温度区间????
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-21 23:20:23 | 显示全部楼层
论坛上好多  一搜  就出来
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-21 23:25:18 | 显示全部楼层
淬火钢的韧性并不总是随回火温度的升高而提高的。在某些温度范围内回火时,出现冲击韧度显著下降的现象,称为“回火脆性”。回火脆性有第一类回火脆性(250~350C)和第二类回火脆性(500~650C)两种.
      1.第一类回火脆性
      淬火钢在250~350C回火时出现的脆性称为第一类回火脆性。几乎淬火后形成马氏体的钢在此温度回火,都程度不同地产生这种脆性。这与在这一温度范围沿马氏体的边界析出碳化物有关。目前尚无有效办法完全消除这类回火脆性,所以一般不在250~350C温度范围回火。
     2. 第二类回火脆性
     淬火钢在500~650C范围内回火出现的脆性称为第二类回火脆性。第二类回火脆性主要发生在含Cr、Ni、Si、Mn等合金元素的合金钢中,这类钢淬火后在500~650C长时间保温或以缓慢速度冷却时,便产生明显的脆化现象,但如果回火后快速冷却,脆化现象便消失或受抑制。所以这类回火脆性是“可逆”的。第二类回火脆性产生的原因,一般认为与Sb、Sn、P等杂质元素在原奥氏体晶界偏聚有关。Cr、Ni、Si、Mn等会促进这种偏聚,因而增加了这类回火脆性的倾向。
   除回火后快冷可以防止第二类回火脆性外,在钢中加入W(约1%)Mo(约0.5%)等合金元素也可有效地抑制这类回火脆性的产生。
发表于 2008-5-8 11:10:51 | 显示全部楼层
我同意3楼的意见,已经非常详细了
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.027728 second(s), 21 queries .
