查看: 4606|回复: 1
[求助] 余热淬火工艺、设备布置求教
发表于 2015-7-21 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司决定对低端曲轴产品做余热淬火,但是以前我所接触过的就是切边过后直接放入油中冷却,金相很差硬度波动大,偶尔会有无硬度现象。求教大师们给点建议,如何布线需要增加哪些设备?是否有必要先冷却到一定温度后在加热到需要温度?淬火介质选用哪种最合适?
 楼主| 发表于 2015-7-21 11:46:55 | 显示全部楼层
产品均在1.5-3KG和4-5KG这两个区间,淬火温度跟网带调质有区别没有?
GMT+8, 2026-7-20 06:20 , Processed in 0.027160 second(s), 20 queries .
