查看: 27140|回复: 24
[合金钢] 分享42crmo回火问题
发表于 2015-7-22 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一批42crmo圆棒,直径50mm.要求30到34。 860加热保温,油冷,淬火硬度45到50hrc,530回火,保温3小时,空冷后硬度偏低,一炉200根左右,都留有间隙,本人总结不是42crmo.大家也探讨下
发表于 2015-7-22 20:10:40 | 显示全部楼层
      "都留有间隙"是什么意思?从淬火后硬度分析,似乎不是42CrMo钢
发表于 2015-7-23 11:22:24 | 显示全部楼层
前辈,请教您一个问题,我厂进厂28Crmo无缝管(整体调质状态)。但冷加工时,加工困难,遂对其进行正火。但正火后力学性能整体与进厂(调质状态)降低。后又对材料进行550度回火,金相组织能判断为索氏体吗?严谨些能判断为珠光体吗?
                               调质---正火----回火
发表于 2015-7-23 13:40:57 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-7-23 11:22
前辈,请教您一个问题,我厂进厂28Crmo无缝管(整体调质状态)。但冷加工时,加工困难,遂对其进行正火。 ...
    正火后力学性能不如调质状态的了(这可能是正火过程析出铁素体了),再进行一次550度回火(想用正火代替淬火?),铁素体仍然存在,基体组织的力学性能可能更低了。这种情况不能评定为索氏体。
发表于 2015-7-23 14:45:16 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-23 13:40
    正火后力学性能不如调质状态的了(这可能是正火过程析出铁素体了),再进行一次550度回火(想 ...
又一次进行回火550后,力学性能基本恢复到来料状态(调质状态)时的力学性能。以您的意见,怎么评判组织呀?
发表于 2015-7-23 14:52:41 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-7-23 14:45
又一次进行回火550后,力学性能基本恢复到来料状态(调质状态)时的力学性能。以您的意见,怎么评判组 ...
按理说,力学性能达到调质状态,组织可能是细片状索氏体,也可能是粒状索氏体。
发表于 2015-7-24 08:07:24 | 显示全部楼层
恩,受教啦,谢谢您,咱们好像也算老乡,我是唐山的。
发表于 2015-7-24 09:46:39 | 显示全部楼层
李工好,应当是老乡______同省都是老乡,还认识其他同乡人吗?
发表于 2015-7-24 10:27:51 | 显示全部楼层
马老,您好,在论坛里有两个我的同事,就是上次向您咨询井式炉加高的那位。其余的有几个爱协林的,剩下的就不知道是哪里的啦。
发表于 2015-7-24 10:55:26 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-7-24 10:27
马老,您好,在论坛里有两个我的同事,就是上次向您咨询井式炉加高的那位。其余的有几个爱协林的,剩下的就 ...
     好的,以后大家多联系,互相学习共同提高。我们离得挺近的有时间来秦皇岛玩。
发表于 2015-7-24 11:19:55 | 显示全部楼层
好的,马老。谢谢您。
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-24 11:41:13 | 显示全部楼层
50圆棒料860加热淬火,温度低了点,880加热较好
签到天数: 153 天
发表于 2015-7-24 15:47:26 | 显示全部楼层
看来你的材料有问题呵,42crmo回火,530回下来不到30-34,说不过去。
发表于 2015-7-24 16:36:16 | 显示全部楼层
      42CrMo钢860度加热油冷淬火,530度回火后硬度也就34---35HRC左右吧,如果含碳量在下限,回火时间长些硬度会更低。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-24 17:41:16 | 显示全部楼层
材料不对,因淬火硬度明显偏低,做一下光谱分析。
发表于 2015-7-24 18:13:12 | 显示全部楼层
     你好,预估材料不对,可能在哪些方面有问题?
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-24 19:32:29 | 显示全部楼层
可能含碳量偏低,淬火温度低或保温时间短。
发表于 2015-7-24 22:47:21 | 显示全部楼层
     呵!我们的看法是一致的,碳量偏低或加热温度低……
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-25 12:58:05 | 显示全部楼层
谢谢马专家的认同。因早期做一出口欧洲的零件,正是此材质,为防差错和确立优化工艺,跟踪过几炉检验状况。
签到天数: 98 天
发表于 2015-7-27 14:55:57 | 显示全部楼层
针对楼主的问题,我个人认为也有可能工艺问题,就是淬火时从炉子到油槽的间隙停留时间过长而导致淬火硬度过低,最终使调质后的硬度过低。
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.037234 second(s), 20 queries .
