查看: 5114|回复: 0
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(7)
发表于 2015-7-23 04:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       如前所述,淬火是否产生裂纹主要取决于其内应力和其力学性能。然而,淬火内应力的大小和分布特征又与工件的几何形状、淬透性、导热性以及热处理工艺参数等有关;力学性能(脆断强度)又取决于其晶粒度、残余奥氏体数量、组织结构的均匀性等因素相关。因此,影响产生淬火裂纹的主要因素也是诸多方面的,如下所述。
       7. 产生淬火裂纹的影响因素之一
      (1)化学成分的影响
       1)碳含量(质量分数,%)的影响  化学成分中碳对其力学性能影响最大,即钢淬火后的脆断强度主要取决于其含碳量,如图1-19所示。随钢的淬火马氏体中ω(C)增加至0.8%,其脆断强度(S)不断下降。这是由于不同含碳量的马氏体发生晶格畸变的程度不同所致。大量碳原子排列不规则的歪扭晶格,阻碍原子滑移切变进行,就像为脆性断裂作好了准备一样。因此,对亚共析钢来说,随钢的淬火马氏体中含碳量愈增加,其晶格畸变得愈大,则其脆断强度(S)愈低。当含碳量达到共析钢和过共析钢时,含碳量愈多,淬火后组织应力愈大,表面处于危险的拉应力状态,其淬裂的倾向也愈大。但是,过共析钢在Ac1~Acm之间加热淬火后,脆断强度不会继续降低。因为马氏体中ω(C)不会高于0.8%,过高的碳量以碳化物形式存在,不增加马氏体中的含碳量,故也不会使比ω(C)=0.8%时的淬裂倾向大。
(略)
图1-19 含碳量对钢的脆断强度的影响
2)常存杂质含量(质量分数,%)的影响  钢中的常存杂质,如硅、锰、磷和硫等,虽然不直接影响裂纹的产生,但它们却能影响钢材的质量。如磷和硫形成的化合物不仅破坏钢的完整性使其力学性能降低,而且会导致其附近应力集中,淬火时诱发裂纹。如图1-20所示35钢制螺母,通常不易产生淬火裂纹,但由于硫化物偏析严重致使在其楞角处出现裂纹。
                                              (略)
                          图1-20  35钢制螺母淬火裂纹实例
       3)合金元素含量(质量分数,%)的影响  合金元素对淬火裂纹形成的影响表现在多方面且比较复杂。首先对于一些在钢中形成稳定碳化物的合金元素,如铬、钨、钼、钒、铌等, 在正常的淬火加热温度下,它们能够阻止晶粒长大。如此减少了钢在加热时的过热倾向,不仅确保力学性能不恶化,而且也不增加其淬火内应力。另外,一些在加热时溶入奥氏体中的其它合金元素,如硅、锰等,有效的提高过冷奥氏体稳定性,即增加钢的淬透性。从而,可以减小淬火临界冷却速度,大大降低淬火内应力,使形成淬火裂纹倾向减弱。同时,合金元素除钴和铝以外,大多数都能降低钢的马氏体转变开始温度(Ms点),如此增加淬火后的残余奥氏体数量,从而可使内应力得到松弛、缓解淬火开裂倾向。但是,当需要残余奥氏体彻底转变成马氏体时,必须冷却到钢的马氏体转变终止温度(Mf点)以下,则淬裂敏感性并不能降低,甚至增加。
       综上所述,合金元素对淬火裂纹形成的影响,主要是对钢淬透性影响的结果。此外,随钢的淬透性增加,钢件形成裂纹的临界尺寸也相应增大。然而,钢件形成裂纹的临界尺寸愈大,则形成裂纹的倾向愈小。如图4-21所示为T8A钢和Cr钢在水中淬火冷却裂纹形成倾向的比较。从图中看出,T8A钢试样随着截面尺寸增加形成裂纹的倾向逐渐增加,直至截面尺寸20mmX20mm时最大。此时,极可能因加热温度过高而产生纵向裂纹或弧形裂纹。所以,工件截面20mm×20mm是T8A钢在水中淬火形成裂纹的临界尺寸。铬钢试样形成裂纹的临界尺寸为30mm×30mm。显然,这是因钢中加入合金元素使淬透性增加所致。
       钢中加入合金元素会使其导热性降低。尽管加热时会产生较大的热应力,但是,由于高温状态下钢的塑性好,内应力可以得到及时部分消失,对于含合金总量(质量分数)不超过10%的中、低合金结构钢和合金工具钢来说,不致对产生裂纹构成威胁。正因如此,高温快速加热在这些钢中得到广泛应用。但在合金元素含量较高(质量分数)超过10%时,其导热性更差的情况下,加热过程,采用阶梯预热或缓慢升温也是必要的。特别是合金钢制作的大型及特大型的以及形状极复杂的工件,加热时限制升温速度十分必要。一方面旨在减少内应力;另方面为了组织转变更加均匀。
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.027946 second(s), 20 queries .
