查看: 6120|回复: 6
[求助] 42CrMo如何退火降硬度至HRB92以下
发表于 2015-7-23 08:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,如何把42CrMo硬度降至HRB92以下,
我之前试过的工艺有760炉冷至400空冷/840炉冷至500空冷,两种都不行,硬度在HRB95左右
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-23 11:20:44 | 显示全部楼层
怎么可能,不是材料错了吧,42CrMo退到92HRB以下很容易,即便是750度回火也能做到,要么就是硬度计不准,总之有异常因素。
 楼主| 发表于 2015-7-23 11:36:52 | 显示全部楼层
硬度计没问题,确实是降不下来
发表于 2015-7-23 14:22:32 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2015-7-23 11:20
怎么可能,不是材料错了吧,42CrMo退到92HRB以下很容易,即便是750度回火也能做到,要么就是硬度计不准,总 ...
750度回火也能行?该钢的Ac1点为730度啊,把字打错了吧。用720---730度回火差不多吧?!!!
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-23 16:42:21 | 显示全部楼层
750度回火没错,即便是少量组织发生奥氏体转变,回火后又不快冷,也不会发生变硬的,这个我都做过,不会有问题。
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-23 16:43:00 | 显示全部楼层
gaojia.zhu 发表于 2015-7-23 11:36
硬度计没问题,确实是降不下来
那还是化验一下材料吧,是否存在错料?
发表于 2015-8-31 14:11:54 | 显示全部楼层
我们也是回火710-725,硬度HRB95-98
750可以试试
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.031094 second(s), 20 queries .
