查看: 11272|回复: 25
[求助] 求教 钢材淬火后,在高频短时快速加热处理属于何种热处理
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-23 15:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材淬火后,在高频短时快速加热处理属于何种热处理?原理是什么,这样处理后硬度的再一次提高与二次硬化(回火)有什么区别?
发表于 2015-7-23 16:48:55 | 显示全部楼层
    从你提的问题看出,你确实缺少热处理的基础知识,建议你搞一本热处理基础知识方面的书籍从头学起,由浅入深。推荐杨满编著:《热处理速成与提高》机械工业出版社出版。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 16:30:21 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-23 16:48
从你提的问题看出,你确实缺少热处理的基础知识,建议你搞一本热处理基础知识方面的书籍从头学起,由浅 ...
那您能粗略的讲一下吗?现在着急用
发表于 2015-7-24 16:58:55 | 显示全部楼层
   热处理工艺分为4类:预备热处理;整体热处理;表面热处理;化学热处理。感应加热淬火属于表面热处理范畴。工件整体淬火后再继续感应加热表面淬火与某些钢回火二次硬化是两个千差万别的两个不同的概念
   感应加热表面淬火  即利用一定频率的电流通过欲淬火工件的感应器,在其磁场作用下使工件表面产生感应电流而加热,温度达到预期加热效果后立即迅速冷却的淬火工艺。
感应加热表面淬火,有典型的周期式和连续式加热和冷却等2种方式。
    (1)技术要求
    1)淬火后硬度和硬化层深度应满足产品图样中的规定。在同一零件的硬度差不得大于HRC5度。表面不得有烧伤和裂纹等缺陷。
     2)感应加热表面淬火后,在截面突变处允许有 一定宽度的软带,但硬度不得低于HRC43~48。
     (2)应用范围
     1)批量生产的含ωc=3%~0.6%的碳素钢和合金钢零件或工模具表面淬火。
     2)也可采取适当措施,对欲处理的零件或工模具进行局部或整体加热的正火、退火、回火等。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 18:12:09 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-24 16:58
热处理工艺分为4类:预备热处理;整体热处理;表面热处理;化学热处理。感应加热淬火属于表面热处理范畴 ...
马师傅  那淬火后在感应加热处理,硬度提高的部分是怎么得来的
发表于 2015-7-24 18:18:54 | 显示全部楼层
      你说的感应加热淬火硬度提高是在什么基础上提高?感应淬火前整体淬火后达多少硬度?
发表于 2015-7-24 18:27:15 | 显示全部楼层
        打个比方,一种材料直径50mm,同种材料直径5mm.采用保护措施不产生氧化脱碳,淬火是同样的加热和冷却,淬火后的硬度是否一样。
发表于 2015-7-25 09:19:18 | 显示全部楼层
你的第一个“在”是不是应该写成“再”
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:36:19 | 显示全部楼层
可能是我没表述清楚,我先整体淬火回火,然后又用了高频短时加热快速处理,在原有淬火硬度上又提高了一部分硬度,我想问的是这部分硬度怎么提高的
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:39:39 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-24 18:27
打个比方,一种材料直径50mm,同种材料直径5mm.采用保护措施不产生氧化脱碳,淬火是同样的加热和冷 ...
我觉得淬火硬度与材料的大小相关性不大,前提是尺寸大小对应相应的淬火保温时间
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:40:16 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2015-7-25 09:19
你的第一个“在”是不是应该写成“再”
恩               是那个意思
发表于 2015-7-25 11:00:50 | 显示全部楼层
青菜炖肉 发表于 2015-7-25 10:36
可能是我没表述清楚,我先整体淬火回火,然后又用了高频短时加热快速处理,在原有淬火硬度上又提高了一部 ...
         每种钢都有一定的淬透性,即有其一定的临界淬透直径,当零件直径超过它的临界淬透直径时淬火后硬度会降低,而且直径越大硬度降低的越明显。这是零件越粗大加热后蓄热量越多,淬火时冷却速度越慢,则硬度降低(参见钢的淬透性曲线表)。如果你的零件粗大整体淬火后硬度较低,高频加热仅仅几毫米厚度,相当于直径几毫米零件的淬火,所以高频短时加热淬火后硬度比大直径零件淬火后的硬度高。
签到天数: 1061 天
发表于 2015-7-25 11:47:58 | 显示全部楼层
不知楼主的处理方式是否是这样的意思:第一次淬火回火是淬火+高温回火,属于调质,目的获得所需的心部性能,第二次表面高频淬火后低温回火,目的是获得所需的表面性能。二者硬度不一样跟回火温度有很大的关系。
发表于 2015-7-25 13:39:25 | 显示全部楼层
     不可如你这样认识。硬度与碳含量有绝对关系;零件直径(有效厚度)影响淬火后的硬度,(大件整体淬火硬度不如小件硬度高,更不如高频短时表面淬火硬度高),这就是零件淬火尺寸效应问题。
发表于 2015-7-25 16:18:09 | 显示全部楼层
        你所提出的问题很好解释,因为感应加热是属于快速加热的方法之一。快速加热由于其加热速度快,相变过热度大,成核率高,所以比起常规淬火的组织要细小,因而有比常规淬火的硬度略高之说。这也应该属于“热处理基础知识”的范畴。
     仅供参考。
发表于 2015-7-25 17:05:10 | 显示全部楼层
       你所说的“先整体淬火回火”是不是先淬火后高温回火的‘调质处理’?你说的也就是在‘调质处理’工艺中,淬火后的硬度比高频淬火后的硬度略低?然后,再进行表面的高频淬火?否则,你们的技术要求和工艺安排是不合理的。
    再有,希望你在学习“热处理基础知识”的时候,要把‘淬硬性’和‘淬透性’分清楚了。‘淬硬性’是指在一定条件下淬火时,材料可以得到的‘最大淬硬程度’。而‘淬透性’则是指在一定条件下淬火时,材料可以得到的‘最大淬硬深度’。这二者是不可混淆的两个概念。
    不知如上的解释你是否满意?仅供参考。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:03:01 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2015-7-25 17:05
你所说的“先整体淬火回火”是不是先淬火后高温回火的‘调质处理’?你说的也就是在‘调质处理 ...
整体淬火后低温回火得到回火马氏体,由于部分位置还需更高的硬度,所以有高频处理了一下,我想了解的是这一部分硬度是怎么提高的,是在原有回火马氏体的基础上吗?我这里处理的的是2cr13不锈钢。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:03:45 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-25 13:39
不可如你这样认识。硬度与碳含量有绝对关系;零件直径(有效厚度)影响淬火后的硬度,(大件整体淬 ...
en    了解了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:05:17 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-7-25 11:47
不知楼主的处理方式是否是这样的意思:第一次淬火回火是淬火+高温回火,属于调质,目的获得所需的心部性能 ...
第一次        也是低回
发表于 2015-7-25 18:25:11 | 显示全部楼层
青菜炖肉 发表于 2015-7-25 18:03
整体淬火后低温回火得到回火马氏体,由于部分位置还需更高的硬度,所以有高频处理了一下,我想了解的是这 ...
        高频感应加热后淬火冷却后硬度提高,不是在原有回火马氏体基础上提高的,因为高频加热已使其发生重结晶,所以原来的回火马氏体早已不存在了,更谈不上是提高硬度的基础。反而,回火马氏体未经退火或高温回火,往往成为高频感应加热淬火开裂的祸根。
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.037038 second(s), 21 queries .
