查看: 5345|回复: 0
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(8)
发表于 2015-7-24 04:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
        8. 产生淬火裂纹的影响因素之二
     (2)工件尺寸和形状的影响
      1)工件尺寸  钢件直径大小对淬火应力的影响如图4-2所示。从图中可以看出,用50Cr钢制作的不同尺寸圆柱形试样,经850℃加热后在水中淬火,其残余应力与直径大小的关系。在全淬透时,淬火应力呈现以热应力为主的分布规律,而且直径愈大,表层的压应力愈大。
      2)工件形状  内孔直径很小的圆套筒,淬火应力的分布为内、外表面呈压应力,中间层为拉应力。内孔直径稍大时,随壁厚的减小对热应力的影响急剧减小,从而残余应力的分布是内、外表面呈拉应力,中间层为压应力。但是,内孔冷却效果较差时,内表面仍会呈拉应力状态。内径进一步增大、壁厚进一步减小时,则使组织应力增加,热应力减弱,总的残余应力趋于降低。
当工件结构有尖角或截面突变情况时,内应力的分布往往集中在转角处或尺寸突变的过度区。几种典型应力集中分布情况,如图1-3所示。
                                       (略)
                     图1-3 典型零件应力集中分布情况
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.026537 second(s), 21 queries .
