查看: 8721|回复: 17
[求助] 咨询盐浴淬火-需要急救
签到天数: 9 天
发表于 2015-7-24 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,大家好,因为自己从未干过盐浴淬火,所以现在不知道怎么进行下去,谢谢各位能提供帮助,谢谢。
   情况是这样的,我买了一个直径800,深度1000的井式渗碳炉来做45号钢和40cr的模配件(耐磨块和标准件),耐磨块的规格基本是长150MM,宽60MM,厚18MM.标准件的规格基本长是65,宽是55,厚是45。产品硬度要求不低于HRC50度。
装炉量:全用铁丝挂在料框中。装炉量大概700KG
加热炉:井式炉。淬火池:盐浴(50%硝酸钾+50%亚硝酸钠)。盐温:180°
热处理工艺:升温到850保温150分钟,一直滴甲醇保护气氛,保温结束后整框下盐浴,淬火出来工件表面有氧化,淬火出来硬度HRC只有40度以内。
特别注明:45号钢和40CR硬度都没淬起来。
签到天数: 1061 天
发表于 2015-7-25 09:42:43 | 显示全部楼层
取一不锈钢杯子,称空杯重记为a,取适量盐放入杯中称重,记为b,注意杯外不可有盐。小电炉升温到400℃左右,将杯子放入电炉中加热保温2小时左右,取出称重(此时称重需快速,尽量去刚放上去时的读数,否则电子天平受热会影响读数准确性),记为c,水含量计算即为(b-c)/(b-a)*100%,我们公司180吨盐的盐槽水含量一直是这么测的。原理就是高温把水蒸发掉就知道原来的水有多少了。注意取盐之前盐槽要搅拌均匀,操作过程中防止污染。
回复 1 0
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-24 17:10:16 | 显示全部楼层
大概往硝盐中加0.5%的水,提高冷速就可以了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:18:12 | 显示全部楼层
总的盐量大概有5吨,我加了大概63公斤水,在加进去的同时蒸发了多少水量我就不清楚了,这样加水后硬度还是淬不起来
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:22:16 | 显示全部楼层
我想咨询您的是。我用井式炉做45号钢和40cR。一炉装炉大概700KG,盐炉有装盐量大概不到3立方。产品要求不低于HRC50,我,目前采用此设备和工艺能做好吗?在没试炉前我自信满满,现在豪无自信可言。
一:我怀疑我用的此盐配方是否能行?
二:我怀疑我现在用的此设备是否行?
三:我怀疑我目前这样的装炉量且整框淬火是否可行?
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-24 18:35:35 | 显示全部楼层
小虫 发表于 2015-7-24 17:22
我想咨询您的是。我用井式炉做45号钢和40cR。一炉装炉大概700KG,盐炉有装盐量大概不到3立方。产品要求不 ...
盐浴配方和设备都没问题,只是加水加多少的问题,没有把握好,建议找专业的淬火介质公司帮你测测硝盐水分和冷速,达到0.5%就差不多了。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-24 18:39:16 | 显示全部楼层
小虫 发表于 2015-7-24 17:18
总的盐量大概有5吨,我加了大概63公斤水,在加进去的同时蒸发了多少水量我就不清楚了,这样加水后硬度还 ...
估计加的水还不够吧。最好检测一下。
签到天数: 186 天
发表于 2015-7-24 19:07:17 | 显示全部楼层
盐浴(50%硝酸钾+50%亚硝酸钠)。盐温:80°  这温度盐能融化吗?
签到天数: 1061 天
发表于 2015-7-25 08:57:34 | 显示全部楼层
同楼上问,盐浴(50%硝酸钾+50%亚硝酸钠)最起码要140℃以上才能融化吧?不知是否有小电炉,有的话有个天平就能自己测大概水含量了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:22:24 | 显示全部楼层
不好意思,盐温是180度
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:23:25 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-24 18:35
盐浴配方和设备都没问题,只是加水加多少的问题,没有把握好,建议找专业的淬火介质公司帮你测测硝盐水分 ...
这个检测结果好难检测呀?冷速还可以想办法检测,水分怎么检测
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:24:27 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-7-25 08:57
同楼上问,盐浴(50%硝酸钾+50%亚硝酸钠)最起码要140℃以上才能融化吧?不知是否有小电炉,有的话有个天平 ...
请教如果有个小电炉怎么来测含水量?谢谢指教
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:29:07 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-7-25 09:42
取一不锈钢杯子,称空杯重记为a,取适量盐放入杯中称重,记为b,注意杯外不可有盐。小电炉升温到400℃左右 ...
真的很感谢赐教,明天去买个小电炉来试试吧!
还想请教您个问题,我此设备和此盐浴能做45号钢和40CR吗?硬度都是要求HRC50以上。45号最大的厚度在45mm,重量大概在1.7KG
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-25 18:13:09 | 显示全部楼层
专业机构有检测办法的,水分这种东西需要去现场检测,以为取样到专业机构,路上可能会吸水,这样测得的结果就不准了。
签到天数: 96 天
发表于 2015-8-30 10:27:25 | 显示全部楼层
明确告诉你,设备不对。一筐料下去,冷速肯定不够,加再多的水也是白谈。 网带炉加热,硝盐等温,这样子话 硬度可以达到48-50,等温时间30分钟以上,我做的钻头可以折弯90度。 了解网带式等温淬火炉qq:2856282234. 价格根据产量而定 30-50万之间
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-30 10:35:16 | 显示全部楼层
我觉得第3次检测记为c,后面要加一个步骤:保温1小时,第4次检测还是c,否则继续保温1小时。
签到天数: 272 天
发表于 2015-8-30 10:57:44 | 显示全部楼层
零件大了,该种盐液冷速慢,达不到
发表于 2015-9-1 22:11:46 | 显示全部楼层
45#钢下盐水冷却单面淬硬层才6毫米左右,做个金相看有马氏体么
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.036815 second(s), 21 queries .
