查看: 5441|回复: 2
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(9)
发表于 2015-7-26 05:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题
         9. 产生淬火裂纹的影响因素之三
      (3)原 材 料 缺 陷 对 淬 火 裂 纹 的 影 响
       1)非金属夹渣物、内部发纹、皮下气泡、疏松、缩孔 的影响
       生产实践表明,制造工件的原材料存在缺陷,往往是产生淬火裂纹的主要原因之一。原材料缺陷,包括冶炼过程残存的非金属夹渣、内部发纹、皮下气泡、疏松、缩孔和严重的枝状偏析和碳化物偏析等;锻造和轧制过程产生的粗大晶粒、重叠、夹层、氢脆和锻裂等都是产生淬火裂纹的根源之一。如前所述,这些缺陷不仅在其附近产生应力集中,而且显著降低其脆断强度。
       2)碳化物偏析的影响
       例如,高速钢的碳化物偏析一旦达到五级以上,按正常温度淬火后,形成淬火裂纹的倾向激增。然而,加热时采用正常淬火温度的下限或低10~15℃,虽然硬度可以满足62~64HRC的技术要求,但热硬性会明显降低。生产中对碳化物偏析一旦达到五级以上者,往往需要通过加大总锻造比或增加反复镦粗-拉伸次数来改善碳化物偏析,从而减少淬火时的开裂倾向。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-26 07:11:39 | 显示全部楼层
马老,请教一下,像皮下气泡、疏松、缩孔等缺陷,在淬火工件中能否发现?还是只能在原材料中发现?如在淬火过的工件中也能发现?如何腐蚀,也是50%的盐酸溶液70-80度热蚀吗??
 楼主| 发表于 2015-7-26 09:51:04 | 显示全部楼层
    皮下气泡、疏松、缩孔等缺陷在原材料中发现.如果因其引起裂纹,在淬火状态下也能够发现,与看金相组织的腐蚀方法一样。
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.027613 second(s), 21 queries .
