查看: 8393|回复: 3
[合金钢] ASTM A487-4D低合金钢热处理表面脱碳层厚度问题
发表于 2015-7-26 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM A487  4D材料,低合金钢
在900正火+900淬水+680回火后,一般脱碳层厚度有多大?要实际操作方面的数据!
控制硬度,就要控制脱碳层的大小及预防表面脱碳!
谢谢各位大侠!!!
发表于 2015-7-26 17:20:44 | 显示全部楼层
      你在900正火+900淬水+680回火后,一般脱碳层厚度与设备的密封情况及加热过程采用的防护措施有直接关系。因此,不易给你一个实际的确切数据。如果后续没有加工余量热处理是不允许有脱碳层的;后续有加工余量,热处理脱碳层不得大于加工余量的1/2,同时对变形度也有要求。
     如你所说,控制硬度,就要控制脱碳层的大小及预防表面脱碳!
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-26 21:16:32 | 显示全部楼层
A487-4D本身是铸件,怎么判断呢??
除非----》先剥去表层然后再900正火+900淬水+680回火???
发表于 2015-7-27 04:57:27 | 显示全部楼层
      铸锻件通常都有不同程度的脱碳层和变形度,这与零件的公称尺寸大小和结构形状有关,所以铸锻件都预留加工余量,旨在通过切削加工去除脱碳层和变形量。
      推荐:查阅《实用热处理技术及应用》(第2版)书后附录C 典型毛坯、零件的加工预留余量及热处理允许变形量的表C-1------表C-3.
GMT+8, 2026-6-28 17:31 , Processed in 0.028115 second(s), 22 queries .
