查看: 8628|回复: 16
[求助] 多用炉渗碳
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-22 00:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是丰东的多用炉,大家应该都知道的,现在我想问大家的是:
1.  工件心部硬度的高低与淬火油的油温有没有关系?
2.  20CrMo的空心轴,直径在20mm左右,厚度7mm左右,用920渗碳,830淬火,为什么出来还存在铁素体,而且靠近炉门的工件F要多的多?
签到天数: 643 天
发表于 2008-4-22 08:46:07 | 显示全部楼层
1.有一定的关系.但关系不是很大.
2.与工装,设备有关.
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 196 天
发表于 2008-4-22 08:54:27 | 显示全部楼层
零件表面出现F?
发表于 2008-4-22 09:33:30 | 显示全部楼层
淬火温度调到880度,炉门口的温度过低了,该多用炉炉温均匀不对了,炉温均匀搞好后,淬火温度调到860度.
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 332 天
发表于 2008-4-22 16:17:35 | 显示全部楼层
1.有一定的关系,但材料本身性能占主导。
2.可能是先共析F? 830?
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-4-23 07:57 编辑 ]
签到天数: 721 天
发表于 2008-4-22 16:24:09 | 显示全部楼层
你看下炉温均不均匀
还有就是炉门口温度要低些,操作工进炉的时候产品没推到位,太靠近炉门,再往里面推点就没事了
发表于 2008-4-22 16:54:23 | 显示全部楼层
如果材质和炉温没有问题,那么油温对于淬火后心部的硬度影响不大,但对变形有一定的影响。。。。多用炉的中门保温性能差会影响实际产品的淬火温度(偏低),可以通过测温予以确认。
签到天数: 23 天
发表于 2008-4-22 18:19:24 | 显示全部楼层
1.若淬火介质冷却能力足够的情况下,工件心部硬度与材料自身含碳量有关
2.按你这说法,建议A.适当提高淬火冷却温度。B.建议检测一下热电偶以及炉内温度均匀性,尤其是近炉门处的实际温度/
签到天数: 69 天
发表于 2008-4-22 22:13:24 | 显示全部楼层
1  多用炉中炉门处温度都偏低,丰东类的多用炉,这个问题较严重点。
2  解决起来其实也比较简单,但应该注意确认以下设备问题。
2.1   料盘位是否靠前了,确认位置。
2.2  底部辐射管半功率和全功率的安放位置,是否正确和完好?
3  设备没问题的话,就加个挡板吧,尤其是小件非常管用。
4  在淬火前拉出料时间上丰东炉(包括仿造丰东炉)存在致命缺点,时间太长(约24S),造成料盘前面工件降温太多,加上本身就是温度偏低区域,因此,该处的真实淬火温度低就不足为奇了。小件热容量小,出现F就更容易了。如果不考虑变形,就提高炉温好了。
stigershu + 10 有效提醒
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-4-24 00:24:56 | 显示全部楼层
两天没有来,谢谢大家的分析和提醒!~
至于20CrMo的轴之前照原来的工艺做都是合格的;问题就是出现在该炉更换了7支加热管之后,现在听了大家的分析,越发感觉因为更换了大量的加热管导致了炉温不均匀。
另外再问大家一下:我之前20CrMo淬火用830客户还在反映心部的M有些粗大,因为没有该项的明确要求,也是只能跟我们说说罢了,为什么你们的温度要用到860℃向上呢??
还有要是检测出来真的是炉温不均匀,用什么办法调整呀?
谢谢大家了!~
签到天数: 77 天
发表于 2008-4-24 07:32:10 | 显示全部楼层
我想,如果检测出来炉温不均匀,应该由设备厂家来调整了
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-27 22:06:43 | 显示全部楼层
心部硬度跟淬火油有一定的关系,我认为这种关系也就是油稳影响油的冷却性能,间接的对心部硬度起作用.
要看铁素体是什么形态,要是细小马氏体的话,恐怕是你冷却的速度慢了;大的块状马氏体的话,就是你加热温度低了,要考虑检查炉子温度均匀性了.
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-5-3 21:58:07 | 显示全部楼层
9楼的说得非常正确,以前我们厂里也出现这种问题,就是料盘的位置不对,要靠近中门处的加热管。
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-22 15:44:40 | 显示全部楼层
这种问题大都遇到过了,在确定冷却介质冷速正常的状况下,实际我们分析解决有三个方面:
1、料盘位太靠前了,要重新调整位置。
2、提高淬火温度,平缓掉出炉进工件的降温,因淬火前拉出料时间太长,实际淬火温度已经降低,特别是小件,最容易出现铁素体
4    还不行的的话,就加个1-2mm厚耐热铁板挡桌,(但要在档板上适当钻些孔),如果还有问题,该去检查材料了!
签到天数: 22 天
发表于 2010-6-22 17:57:17 | 显示全部楼层
回复 14# ldz
   钻孔是有必要的
发表于 2010-6-22 21:19:16 | 显示全部楼层
可能料盘的位置不对   但是 你检查过辐射管吗  是不是前面的辐射管  坏了
我用了很多年的丰东设备   很少出现这样的问题
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-18 16:59:59 | 显示全部楼层
提高淬火温度减少心部铁素体。
GMT+8, 2026-6-16 20:47 , Processed in 0.036363 second(s), 22 queries .
