查看: 6772|回复: 8
[求助] 谁做过45钢渗碳
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-22 01:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户要求45钢渗碳0.5~0.8mm
请问有谁做过呀?
能说说怎么回事么?
发表于 2008-4-22 03:27:08 | 显示全部楼层
中碳钢一般是做C-N共渗。
签到天数: 662 天
发表于 2008-4-22 08:44:45 | 显示全部楼层
我做过,具体记不太清了,大概910左右,1.0的碳势.
注意淬火后,不用清洗尽快回火.(我哪次回火有点迟,裂了一部分)
签到天数: 197 天
发表于 2008-4-22 08:49:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
45渗碳,由于温度较高,加热时间大大缩短,效率明显提高。
至于清洗,还与零件形状有一定关系。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-4-24 00:26:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我先试试了!
发表于 2008-4-24 00:41:39 | 显示全部楼层
我们每天都在做45#渗碳..
工艺和一般的渗碳工艺几乎,渗碳后对工件的塑性和韧性大大提高
发表于 2008-4-24 10:43:08 | 显示全部楼层
不应该进行渗碳,如果要求硬度高,为何换个材料试试
签到天数: 197 天
发表于 2008-4-24 10:48:46 | 显示全部楼层
更换材料是一件手续繁多的事情,况且楼主 客户要求45钢渗碳0.5~0.8mm,我单位45#也是渗碳。
请围绕楼主的疑问进行解答。
发表于 2008-4-24 12:27:04 | 显示全部楼层
我们也有好多客户要求这么做的,45钢渗碳温度890-910均可,最好是碳氮共渗。时间可以根据要求灵活掌握。淬火温度也要根据零件的大小决定,一般大件淬火温度取上限,小件取下限。
还有的要求45刚没有软点的,可以采用渗碳工艺(时间、碳势灵活掌握),这个不是很难.
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.032447 second(s), 21 queries .
