查看: 18620|回复: 12
ZG310-570
发表于 2008-4-22 15:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG310-570材料的输入轴轴承座,外径37,内径27,高频淬火,自喷水冷却,淬硬层深度1.55mm,硬度53-58HRC,金相检验过程中发现其铁素体含量太高,请问是什么原因引起的.在淬火过程中我们发现其冷却速度较慢
 楼主| 发表于 2008-4-22 15:37:07 | 显示全部楼层
请大家快点帮帮忙啊,铁素体太多对材料性能有什么影响啊?
签到天数: 720 天
发表于 2008-4-22 16:28:06 | 显示全部楼层
硬度合格就对了哦! 铁素体只要不是魏氏体状态 存在就没什么关系.
发表于 2008-4-22 17:01:49 | 显示全部楼层
如果是冷却方面的事情,那就从这方面考虑改进啊。
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-22 19:37:13 | 显示全部楼层
铁素体含量太高,降低材料耐磨性和疲劳强度。要加强冷却
发表于 2008-4-23 08:44:29 | 显示全部楼层
原因可能是以下几方面1、原始组织中含有大块状铁素体,预先热处理进行的不好,需进行预先处理;2、加热温度低,奥氏体形成不充分;因为高频加热的特点就是要求较高的温度,才能和电炉一样结果。3、ZG310-570淬火后达到53-58HRC已经可以了,应该是原始组织有问题。
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:08:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,但我今天去看图谱的时候,发现对方厂家的样件也含有铁素体,但人家的是量多而颗粒细,且均匀,我们的试验样品是量少但块大,我怀疑是加热温度不够,但我怕把温度加高后,我们的冷却不够,又会出现其他的问题,我想请问大家,如果把电流加大的话,那温度是不是就能加高了,但如果冷却不够的话会出现什么情况呢?
发表于 2008-4-23 11:19:57 | 显示全部楼层
正火后再高频淬火,就好了.
发表于 2008-4-24 19:37:13 | 显示全部楼层
主要是预备热处理问题。该产品铸造后存在大量魏氏组织,该组织是不平衡组织。本身感应加热时间短,不可能产生完全的奥氏体组织,因此淬火后存在一定量的铁素体。
采用正火或调质后会有改善
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-25 15:19:04 | 显示全部楼层
高频淬火出现大块铁素体,应该是原始组织的问题,建议高频前做下预处理。
发表于 2010-12-24 15:42:43 | 显示全部楼层
没有做预备热处理吗?
发表于 2010-12-24 15:43:41 | 显示全部楼层
先调质再淬火
发表于 2012-11-29 17:20:50 | 显示全部楼层
刚刚做完这种材料的热处理工艺,结果做错了,被上头说了一顿,不懂的还是太多了……抓紧学习啊
GMT+8, 2026-6-15 20:41 , Processed in 0.032166 second(s), 21 queries .
