查看: 7861|回复: 7
[讨论] 层深问题
发表于 2008-4-22 17:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠对渗碳温度、强渗时间(碳势)、扩散时间与渗层深度之间有没有总结出公式或经验数据,大家可以拿出来分享一下!讨论一下!
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:36:08 | 显示全部楼层
怎么没有人讨论一下?
发表于 2008-4-24 12:40:15 | 显示全部楼层
一般的公式书上有,实际生产工要根据设备工艺的不同通过工艺试验确定,生搬硬套是不行的
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-24 18:19:28 | 显示全部楼层
这方面应该有一套公式,其中还包括原材料的合金元素当量,现在渗碳的理论研究很成熟
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-24 19:18:29 | 显示全部楼层
书本上有,要看你的设备和工件,只有自己去找.
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-27 22:14:35 | 显示全部楼层
这种公式还是到书中找比较好,有不少资料都有这种总结.
发表于 2008-4-28 17:26:51 | 显示全部楼层
不超过940,越高越好。CP 的设定不要产生碳黑就可以了。
发表于 2008-4-30 16:12:02 | 显示全部楼层
这种还是要看具体产品和具体设备,我觉得生搬硬套不可取,比如我们公司的产品就出是这样。开始直接安计算出来的进行试验,不行。金相组织根本达不到要求,最后经过多次试验,才确定了产品的热处理工艺。热处理还是实践经验要重要一些
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.030027 second(s), 21 queries .
