查看: 7994|回复: 7
[求助] 淬火
发表于 2008-4-22 20:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天淬一个锟,材料是45号钢,打硬度只有25左右.以前没遇到过这情况,希望个位师傅指教
发表于 2008-4-22 21:05:20 | 显示全部楼层
有可能的原因A:产品氧化脱碳B:淬火温度是否准确(偏低)C:保温时间是否足够D:冷却是否充分(水温是否过高)。。个人观点。。
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-23 01:52:52 | 显示全部楼层
既然以前没遇到过这样的问题.
工艺还是原来的工艺,产品还是原来的产品.那就可能是材质的本身问题了
发表于 2008-4-23 08:26:52 | 显示全部楼层
1、查原材料是否是45钢,如是20钢硬度就上不去了。2、查淬火温度,如是750度以下,硬度就上不去了。3、查保温时间,太短硬度就上不去了。4、查炉子的炉温均匀性,如不好,在温度低的地方加热,硬度就上不去了。5、查冷却介质,如是油等较慢的冷却介质,硬度就上不去了。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-4-23 08:27:22 | 显示全部楼层
先从自身的角度分析问题比如:加热温度、保温时间、冷却介质及时间、回火温度时间等;如果都和以前一样,再分析材料方面的原因。热处理质量受人为因素影响很大,是值得注意的。
发表于 2008-4-23 11:14:28 | 显示全部楼层
如果是原来的工艺的话,其他可能性不大,是不是装炉量太大,冷却不充分,(如果是这个原因的话,那样篮面上的硬度要更高,而篮中间的硬度会更低),如果是整批统一偏低,很均匀的话,就可能是冷却水温度高,形成了蒸汽膜或者是淬火温度太低了,时间太短了
发表于 2008-4-23 12:24:19 | 显示全部楼层
先看下金相组织对头不
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:33:40 | 显示全部楼层
经分析材料是45号钢.是感应加热.淬火前先预热了一边,用里氏硬度计打硬度就是偏低.
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.031027 second(s), 23 queries .
