查看: 9378|回复: 7
[已解决] Q345等?
发表于 2008-4-23 02:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在合金钢牌号对照表中根本就找不到这样的钢种,还有Q235,Q390如果用化学成分表示的话,他们是我们常见钢种的那些呢?望赐教,谢谢!!!
发表于 2008-4-23 03:06:35 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11346&highlight=Q345
看看这个帖子,也许对你有帮助!
发表于 2008-4-23 08:04:55 | 显示全部楼层
2000年的事了。
要与时俱进。
发表于 2008-5-5 13:27:46 | 显示全部楼层
Q345就是16Mn啊!!
发表于 2008-5-9 14:57:31 | 显示全部楼层
Q345表示抗拉强度大于等于345MPa
发表于 2008-5-9 15:16:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我怎么感觉这个帖子在以前有人问过呀,现在又提出来了呀!
Q235A相当于常说的A3,而Q345D相当于16Mn吧
发表于 2008-5-9 15:22:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
再者,机械设计手册上都可以查到它们的成分和性能的!
发表于 2008-5-9 16:24:00 | 显示全部楼层
本想发个贴图上来,但好象没有这个功能,我没有找到,如有,请指教。
可以参看 焊接手册 第2册 第6章和第7章的内容
Q235  化学成分和性能见192页
Q345和Q390 化学成分和性能见259页,260页
           对应牌号见261页
stigershu + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 22:48 , Processed in 0.030966 second(s), 23 queries .
