查看: 7117|回复: 14
[讨论] 小件40Cr工件二次淬火
发表于 2008-4-23 08:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小件40Cr工件第一次调质硬度不够270HB进行二次调质开裂,淬火介质水,温度是850,求助高人指点?
发表于 2008-4-23 09:45:39 | 显示全部楼层
既然是调质,要求硬度不高,为什么不油冷/?
你们工件复杂度如何?
stigershu + 5 有效提醒
发表于 2008-4-23 18:02:47 | 显示全部楼层
没有条件油冷吗?既然是小工件,如果形状不复杂,实在没条件就用低温水淬,用850第一次没开裂已经够幸运了
发表于 2008-4-23 18:08:08 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不太明白你的意思.
:"没有条件油冷吗?"此话当何解?
我们为什么不选择安全点是冷却方式?>
发表于 2008-4-23 20:27:36 | 显示全部楼层
淬火的温度低一点.
发表于 2008-4-23 20:39:22 | 显示全部楼层
40Cr应该是860油冷.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-23 21:55:28 | 显示全部楼层
40Cr应840度油冷.水冷易裂
发表于 2008-4-24 13:51:20 | 显示全部楼层
提高水温,水温30度左右可以生产
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-24 14:26:58 | 显示全部楼层
原帖由 肖乾 于 2008-4-23 08:42 发表
返工前应正火处理一次
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:14:19 | 显示全部楼层
秋天的风
你好,你说的返工前正火处理一次有什么好处.
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:16:19 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
条件不够成熟啊
一般40Cr我们都用氯水溶液淬火的
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:17:50 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们那次是操作上失误应该淬氯水溶液的,淬成了水.
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:19:47 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
我们淬这个工件的时候水温在30度以上了, 我们及时用530度回火后发现还是裂了一半
发表于 2008-4-25 12:06:29 | 显示全部楼层
看来你的工件形状还是比较复杂的,要是真用水淬火,建议你780-790保温,淬火时直接往水里倒,不用搅拌,保温时间就要你自己掌握了,只是个建议,如果你用氯水淬火很成熟的话就不用改了
发表于 2008-4-25 19:01:17 | 显示全部楼层
如果是工件形状复杂的话,会不会是应力太集中?
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.034535 second(s), 21 queries .
