楼主: divine
[已解决] 45钢前轴水淬时淬不上火是怎么回事?
发表于 2008-6-9 19:21:20 | 显示全部楼层
如果材质没有问题的话,与冷速有关,冷速太慢,加大冷速(加大水的循环速度或加大工件的摆动速度)当然了用氯化钠淬火液效果更好了,如果氯化钠淬火液无法实现的话,加大冷速基本上就能解决问题。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2008-7-9 14:34:53 | 显示全部楼层
感谢各位的指点。我们添加了5%浓度的氯化钠,问题就解决了。
sdust + 10 感谢反馈!
发表于 2008-8-16 22:32:08 | 显示全部楼层
1、先将表面磨掉2㎜,再打硬度看看是否真没淬上火
2、如果硬度还很低,建议延长在水中的停留时间,冷透后再出水,并加速对水的搅拌,因为用水淬火本身就容易产生软点。
签到天数: 174 天
发表于 2008-8-18 00:15:31 | 显示全部楼层
工件太大,用自来水很难淬上火(工件在入水时会在工件的表面产生蒸汽膜),还是要用10%氢氧化纳水溶液,怕上锈的话加防锈济。
另外材料含锰量低不低。
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-20 21:51:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
锻件有脱碳层 :)
签到天数: 273 天
发表于 2008-8-20 23:10:22 | 显示全部楼层
工件有脱碳或者氧化皮太厚,在就是清水淬火工件表面有蒸汽摸造成的硬度低
发表于 2008-9-4 21:22:05 | 显示全部楼层
插嘴
哥哥姐姐们什么是淬火时间啊??和上面说的淬火转移时间有什么样的关系啊??
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.030427 second(s), 23 queries .
