查看: 8111|回复: 3
[求助] 37SiMn2MoV的热处理工艺
发表于 2007-1-30 04:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,37SiMn2MoV的热处理工艺是什么样的?在热处理过程中,需要注意什么?
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-30 16:54:52 | 显示全部楼层
从成分看,估计900-910℃左右,根据产品的形状,尺寸,装炉量还有其他因素可作微调.
不知道你的性能要求是什么,可能就是作高强度材料使用.根据强度要求可以选择回火温度
 楼主| 发表于 2007-1-31 04:43:57 | 显示全部楼层
不知道它正火之后能达到多高的硬度,大型锻造阶梯轴类正火之后如何进行冷却,以防止出现变形和开裂?
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-1 09:25:35 | 显示全部楼层
我厂十几年曾用过27SiMn2MoVA,记得正火后硬度好像不低,一般要加一次回火。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.028198 second(s), 22 queries .
