查看: 12835|回复: 8
[求助] 42CrMo调质硬度问题
发表于 2008-4-23 21:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的42CrMo的产品要求调质后硬度为HRC18-22或HRC28-32,但热处理厂家处理后硬度无法控制在此范围,有时偏低,有时偏高。
请问,此种材料要调质到这两个范围的硬度,难度有多大?
我们使用的是HR-150DT型洛氏硬度计,它的测量误差有多大?是不是±2HRC?
发表于 2008-4-23 23:38:45 | 显示全部楼层
调质后的产品最好用布氏硬度计打准确度高,你的产品要求的技术要求又不是很苛刻,完全可以达到。
发表于 2008-4-23 23:47:13 | 显示全部楼层
硬度范围如此之广,不会很难.
可能是你们热处理厂家没把这个当回事
发表于 2008-4-24 08:08:25 | 显示全部楼层
要调质到这两个范围的硬度,难度有多大?
所谓会者不难。
这都保证不了,换厂家了。
不过,42CrMo要求调质后硬度为HRC18-22,这么低,后面做什么加工?不要委屈了这个材料。
签到天数: 332 天
发表于 2008-4-24 09:52:45 | 显示全部楼层
我一直对一些热处理厂家(只干前期热处理的)比较持鄙视态度,可能是我们这里的情况吧,不是一棒子打死的心态哟!不是他们干不好,只是不好好干!
热处理的名声都让他们给败坏了!
发表于 2008-4-24 13:48:57 | 显示全部楼层
硬度测试以布氏为准,另外这个调质因硬度采用42CrMo是否是浪费材料呢?
签到天数: 335 天
发表于 2008-4-24 18:47:50 | 显示全部楼层
如果你确保材料没有问题,就是工艺有问题,如果工艺没问题,就是操作有问题,如果操作没问题,就是检验有问题,如果都没问题,那就没有问题。不要把所有责任都推到热处理。关键要追究原因。是谁的问题,就是谁的问题。我们用热处理过一批B7材料,在同一工艺下,是两种机械性能检测结果。一种合格,一种不合格,最后通过权威检测机构,检测出两种材料的含碳量有差别,后来查到,是客户把两个厂家的材料混淆了。同样遇到过一批35#钢,结果。客户把35#和45#混淆。
发表于 2012-8-2 23:02:16 | 显示全部楼层
期待答案。。。。尤其是热处理的稳定性控制
签到天数: 33 天
发表于 2012-8-3 00:40:30 | 显示全部楼层
硬度值倒是很好达到,不过范围有点小不太好控制
GMT+8, 2026-6-18 20:20 , Processed in 0.031332 second(s), 22 queries .
