查看: 6434|回复: 3
[求助] ZAlSi7MgA 强度与塑性的关系
发表于 2008-4-24 08:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于此铸铝件,为了达到延伸率的要求,热处理时间
固溶处理:
温度:535℃
保温时间:12小时
时效处理:
温度:155℃
保温时间:5.5小时
结果延伸率达到了要求,而强度指标下降很多。请老师帮忙分析原因,‘’
另外,我记得好像有个曲线关于热处理时间温度与强度塑性的关系,在一个曲线上,有老师给解释一下好么。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-10-6 10:10:44 | 显示全部楼层
是不是你淬火的技术参数不符合规定,一般15S内必须转移,水温以60-100度为宜。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-1-10 19:34:23 | 显示全部楼层
同意楼上 也有可能是 实效放置时间太长了
时效时间延长点试试
发表于 2009-1-12 13:56:43 | 显示全部楼层
回复 1# dolphines 的帖子
你的做的固溶处理实际温度有没有误差,是否在GB或者JB范围内,再者根据你的产品机构情况适当增加/或减少保温时间,转移时间,淬火介质等
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.029414 second(s), 23 queries .
