查看: 5749|回复: 4
[求助] 1Cr18ni9如何热处理
发表于 2008-4-24 10:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr18ni9如何热处理,温度如何控制
发表于 2008-4-24 12:36:24 | 显示全部楼层
这种材料一般不热处理,基本以冷轧硬化为主,表面化学热处理以氮化最普遍,论坛有相关帖子请自己查询
发表于 2008-4-24 18:03:15 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9
冷加工去应力退火的温度是300~350度,不应超过450,否则会析出碳化铬。
焊接去应力退火850~950,水冷至540后,再在空气中冷却,否则会析出碳化铬。
发表于 2008-4-24 20:17:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.固溶处理 1065℃,3min;1176℃, 1.5min;1000℃,10。
2.稳定化处理:将钢加热到高于Cr23C6的溶解度,而低于TiC、NbC的溶解度。一般为850~900℃。
3.除应力处理:低温250~450℃,高温800℃以上。
发表于 2008-6-4 15:53:03 | 显示全部楼层
11
请问一下,这种材料热处理过后他的硬度最高可以达到多少?
GMT+8, 2026-6-17 19:13 , Processed in 0.028780 second(s), 22 queries .
