查看: 7776|回复: 7
[求助] 小弹簧的热处理
签到天数: 279 天
发表于 2008-4-24 11:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们公司有个产品,上面有根小弹簧要求比较高。
    这根小弹簧是用1。13mm左右的小钢丝绕成的。绕好后,弹簧的长度是12mm,直径是5。4mm,一共八圈。
   要求是寿命达到135万次以上。
    不知道选用什么材料,用什么热处理工艺可以达到要求啊?
    或者有谁可以加工这根弹簧啊,我们购买成品也可以。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-5-3 08:04 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2008-4-24 11:48:00 | 显示全部楼层
建议你找供应商,弹簧的热处理及喷丸没有经验的话比较难把握的。
材料么你们设计时应该就有确定了瓦
发表于 2008-4-24 21:56:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
佛山华宝弹簧厂何经理,是专业弹簧生产厂。身边没有她的电话,你先上网查查(不过你离广东太远了,可能不现实),如果真的需要我再找给你。
   另,具体是压力弹簧还是拉力弹簧?最大载荷多大,使用环境等等要描述清楚。至于加工工艺可用常规的弹簧钢丝(经加工硬化到一定硬度)绕制成弹簧后,消除应力即可;对使用环境有一定腐蚀性时,可采用经固溶的沉淀硬化不锈钢加工成型后时效处理。
发表于 2008-4-24 22:26:11 | 显示全部楼层
河北永清也有一个加工弹簧的专业市场,网上应该能查到,如需要的话,我也可帮你找几个联系电话的
发表于 2008-4-29 18:18:47 | 显示全部楼层
韧性和强度可以的
发表于 2008-5-4 21:40:30 | 显示全部楼层
弹簧钢的寿命 取决与加工厂在缠簧时的工艺,有主要是缠后的热处理工艺,厂家会根据你要求的寿命值取材及设定相应的热处理工艺
发表于 2008-5-4 21:41:18 | 显示全部楼层
最好把你的要求和生产弹簧的厂家谈谈
发表于 2008-5-6 20:02:57 | 显示全部楼层
表面的应力状态对您的零件来说是个关键问题。
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.030352 second(s), 21 queries .
